probleme de demarrage
tonyrobroy
Type de Cento : 600
Message par tonyrobroy »
bonjour
j'ai un petit soucis de démarrage sur la fiat 600.
quand on tourne la clé la voiture démarre mais cale tous de suite apres, on est obligé d'accelleré un peu pour démarer.
l'horloge se remet à zero à chaque fois
donc je me suis dit que c’était peut être la batterie car on à déjà eu le même problème il y a 2 ans, l'ancien poprio avait changer la batterie mais l’ampérage ne correspondé pas, et une fois la batterie changée plus de soucis.
donc tension de batterie a vide 12,2v et 14v en charge, j'ai donc remplacé la batterie.
résultat le problème est revenu 2 jour après.
appart ça elle tourne super bien pas de raté elle tient son ralenti, c'est juste au démarrage...
je dois verifier si il n'y aurai pas d'humidité et verifier les bougies (qui ont 2 ans).
si quelqu'un à une idée ou à déjà eu le meme soucis...
Re: probleme de demarrage
Check tes masses et l'alternateur.
tonyrobroy
Type de Cento : 600
masses apparemment ok (carter moteur) ,et l'alternateur il donne 14v
j'ai entendu parler du capteur pmh? ça pourrait être le problème?
pas vu d'humidité au niveau des bougie ou autre
la voiture a à peine 60000km
C'est une sei phase 2 donc horloge numérique ?
Si horloge a 0 quand tu arrête puis redémarre la voiture je pense vraiment à un pb de masse.
Regarde ici http://slm38.free.fr/pdf/citymatic/SeicentoTechnicalManual.nrg
C'est le repair manuel fiat complet tu y trouveras tout les points de masse et la méthode de diag du capteur pmh.
Cela dit je doute que ce soit le capteur pmh.
C'est ´image d'un cd. Il te faut deamontool pour le lire (gratuit).
tonyrobroy
Type de Cento : 600
ok je regarde à ça
oui phase 2 horloge numerique. mais elle se remet à zero au demarrage, mais pas tout le temps....
si on accelere ça va et apres elle prend son ralenti et tous va bien
tonyrobroy
Type de Cento : 600
alors verification des masses ok....
ce matin elle a bien démarré... et il ne fait pas très froid ( la voiture dort dehors)
je vais continuer à chercher sinon ça finira chez fiat.
