voyant injection
voyant injection
Messagepar stefdu02 » Lun 11 Nov 2013 18:42
petit souci
le voyant d'injection reste allumé.
La voiture demare bien, roule bien, ralenti ok, bref tout ok sauf ce voyant rouge au tableau de bord.
peut il reste allumé a cause d'une richesse trop ou pas assée riche?
Pas de cata, 4/2/1 ligne direct sur silencieux, sonde lambda changée + bombe contact sur les prises !
Message(s) : 492
Re: voyant injection
Messagepar stefdu02 » Dim 24 Nov 2013 22:41
Aujourd'hui changement du filtre à essence, voyant toujours allumé.
Message(s) : 492
Messagepar lagiraf91 » Dim 1 Déc 2013 00:24
le top serais la valise
peut etre la lambda quii merde
lagiraf91
Message(s) : 205
Messagepar titof53 » Dim 1 Déc 2013 00:42
controle les p'tits tuyaux de depressions qui parte dessous d'la boite a air au capteur,souvent c'est le manchon coudé plus gros en partant du capteur qui seche et craque et egal prise d'air se qui affolle direct le temoin d'injection :)
http://img28.imageshack.us/img28/2872/p071600.jpg
Messagepar stefdu02 » Dim 8 Déc 2013 18:10
ok, merci
je regarde ça demain
pour la lambda elle est changée par une neuve.
Message(s) : 492
Messagepar stefdu02 » Dim 15 Déc 2013 19:13
bon, c'est pas ça.
je vois aller au ct comme ça et je verrai bien.Aprés tout , le moteur tourne normalement
Message(s) : 492
Messagepar cinquecentoF2000 » Mar 24 Déc 2013 10:56
lors de mon dernier rallye, batterie HS, voyant allumé et moteur qui ruptai a 5500tr/mn
cinquecentoF2000
Message(s) : 265
Messagepar Notch » Mar 24 Déc 2013 11:34
Et avec mon aide et ma batterie tout est rentré dans l'ordre ! Mdr
Messagepar stefdu02 » Mer 25 Déc 2013 17:12
Le probleme , enfin presque , c'est que le comportement moteur n'a pas changé entre avant et aprés le voyant injection!
Message(s) : 492
Messagepar cinquecentoF2000 » Mer 25 Déc 2013 23:50
normal, il y as aucun changement, essaie juste de la pousser a + de 5500trmn
cinquecentoF2000
Message(s) : 265
Messagepar stefdu02 » Lun 30 Déc 2013 19:27
elle roule bien au dela de 5500 tours et souvent!
Message(s) : 492
Messagepar cinquecentoF2000 » Lun 30 Déc 2013 19:29
elle prend plus de 5500tr avec le voyant allumé?
cinquecentoF2000
Message(s) : 265
Messagepar stefdu02 » Lun 30 Déc 2013 22:26
oui, aucun changement entre avant et après témoin allumé.Juste ce rouge tableau de bord qui me gène.
Message(s) : 492
Messagepar stefdu02 » Lun 17 Fév 2014 18:18
sonde temperature d'air hs !!!
Message(s) : 492
Messagepar jéjé130tc » Lun 17 Fév 2014 18:19
stefdu02 a écrit:sonde temperature d'air hs !!!
Est-ce que ça veut dire que tu l'as changée et que tu n'as plus de soucis ? :P
Messagepar stefdu02 » Mar 18 Fév 2014 09:23
Changé
J'essssssssplique
Je tourne a l'ethanol et pour ça, j'ai "shinté" la sonde avec un potar. C'est comme ça que je m'en suis rendu compte!
Message(s) : 492
Messagepar jéjé130tc » Mar 18 Fév 2014 19:53
stefdu02 a écrit:Changé
J'essssssssplique
Ethanol à combien de 100% ?
Cool si ça fonctionne ;)
Messagepar stefdu02 » Mar 18 Fév 2014 20:28
100% dans toutes les voitures de la maison celles qui roulent souvent .
Message(s) : 492
