Changement d'amortisseur
Messagepar 500sporting » Mer 17 Août 2011 10:54
Est ce que quelqu'un aurait le modop pour changer les amortisseurs de nos cinqués ou dans l'idéal saurait/pourrait les changer pour pas trop cher? je suis sur l'IDF?
Merci pour les réponses :D
500sporting
Message(s) : 15
Re: Changement d'amortisseur
Messagepar jujucast » Mer 17 Août 2011 11:30
Bah ça se change comme tous les amortos :
Avant : Voiture levée, roue démonté, amortos au repos: Démonter les 2 ancrages inférieur sur la fusée puis les 3 petite vis de la tête dans le compartiment moteur
Arrière : Tjs voiture levée et patati et patata : Démonter les ancrage sur le train arrière et la vis de fixation à la caisse sur le haut de l'amortos sous la voiture (pas d'accès par l'intérieur comme sur d'autre voiture)
Après : griffe pour compressé le ressort, on défait la grosse vis de la tête et on fout le ressort sur le nouvel amortos, on revisse la grosse vis et on desserre doucement la griffe.
Message(s) : 2034
Messagepar 500sporting » Jeu 18 Août 2011 23:29
Y aurait pas des photos :/ pas envie de me péter les dents avec les ressorts...
Si tu connais quelqu'un en IDF prêt à le faire pour pas trop cher je suis preneur ;)
MP si quelqu'un a une adresse avec prix :mrgreen:
500sporting
Message(s) : 15
Messagepar vinc1000_0 » Ven 19 Août 2011 08:43
si tu viens jusqu'à troyes et que tu mets les mains dans le cambouis; on peut t'arranger celà.....
vinc1000_0
Message(s) : 150
Messagepar 500sporting » Ven 19 Août 2011 10:20
2h15 de route, argh :/ ma pauvre cinqué... Mais proposition vraiment sympa!!! :D
C'est super cool, je réfléchis un peu, mais ça peut le faire :)
La je pars jusqu'au 27, et je te tiens au courant en rentrant.
Quoiqu'il en soit merci beaucoup pour la proposition ;)
500sporting
Message(s) : 15
Messagepar jujucast » Ven 19 Août 2011 11:05
au pire tu démontes les amortos et tu demande juste au garagiste de mettre les ressorts sur les nouveaux, ça sera moins cher
Message(s) : 2034
Messagepar 500sporting » Dim 11 Sep 2011 11:57
Bon rentrée oblige pas vraiment eu le temps de me pencher la dessus...
Je verrais tout ça à la Toussaint. Je vous tiens au courant.
500sporting
Message(s) : 15
Messagepar Will-Hunter » Dim 11 Sep 2011 16:45
je change les miens (ressorts/amortisseurs) dimanche normalement faut que je pense a faire un tuto ;-)
Will-Hunter
Message(s) : 646
Messagepar fuckin'easy » Dim 11 Sep 2011 20:43
Excellente idée Will... ;)
Messagepar jujucast » Dim 11 Sep 2011 20:52
C'est pas bien compliqué, si tu as un souci, n'hésite pas à venir demander sur le fofo, j'en ai déjà fait quelques uns (et d'autres membres aussi)
Message(s) : 2034
Messagepar jéjé130tc » Dim 11 Sep 2011 21:51
Sinon, je te propose un truc, maintenant que tu sais où j'habite :P
Tu le fais dans ma cour et je te file un coup de main !
Ainsi, tu sauras le faire et tu te diras que c'était facile, en fait 8-)
N'hésite pas ;)
Messagepar Will-Hunter » Dim 11 Sep 2011 23:01
Ça c'est Sympas jéjé ;-)
Will-Hunter
Message(s) : 646
