Pertes de puissance
Pertes de puissance
Messagepar Miky9560 » Sam 16 Nov 2013 00:38
Voila sur ma Cinqué Sporting (stock) j'ai des problèmes de perte de couple vers 2500 3000 tours, surtout à froid/tiède mais j'ai l'impression des fois que ça le fait aussi à chaud mais ça se ressent moins.
Par exemple : j'appuie à 50% sur l'accel en 3eme a 2500 tours, j'ai l'impression d'appuyer à 10% pendant 1 seconde environ, puis elle retrouve son couple normal.
Mon filtre à air et vidange sont neufs, la voiture était suivie chez Fiat mais je ne connais pas le détail des derniers entretiens, je changerai les bougies et ferai une vidange de boite, ainsi que le filtre à essence, mais je ne pense pas que le probleme soit du à ça.
Merci de votre aide :ugeek:
Miky9560
Message(s) : 38
Re: Pertes de puissance
Messagepar djdadoo » Sam 16 Nov 2013 00:59
bobine :D :P
Messagepar Miky9560 » Sam 16 Nov 2013 21:09
Ah merde, ça coute cher ça ? Difficile à changer ? Je suppose que je dois changer les 2 (si il y en a bien 2)
EDIT : 25e l'unité sur oscaro en NGK
Miky9560
Message(s) : 38
Messagepar Notch » Sam 16 Nov 2013 22:58
Super simple à changer 3 écrou de 10 et 2 mains gauche ça suffit
