Problème non pas MECANIQUE mais ELECTRIQUE!!!
Messagepar Jojo » Ven 15 Nov 2013 11:11
Alors je vous expliques mon problème
Cinquecento Sporting Moteur out :lol:
j'ai mis en place le moteur de ma punto 1.2 16V avec la boite de cinqué récupéré le faisceau moteur calculateur et transpondeur
Pour la modification du Faisceau j'aurais besoin d'aide :oops: car je l'ai modifié mais sur mon relais double je n'ai pas d'information du calculo pour le déclencher
Donc en gros je n'ai qu'un seul voyant au tb de bord les papillons moteur on l'air d’être alimentés mais pas la pompe a essence ni les bobines.. :evil: :evil:
Pres d'une semaine que je me penche sur ce fichu problème mais là je bloc sérieusement
J'ai bien sur essaye de recherche sur le NET et aussi effectué un recherche sur le forum mais les info sur cette modif ne sont JAMAIS communiqués!!!
ici vous êtes déjà passé à l’étape supérieur pour les plus Ouf :roll: :roll: :roll: :ugeek: au t-jet direct!!!
Mais pour moi je voudrais juste pouvoir démarrer et commencé au profité de GREASEEEE!!!
Jojo En GREASE
Jojo
Message(s) : 10
Re: Problème non pas MECANIQUE mais ELECTRIQUE!!!
Messagepar Notch » Ven 15 Nov 2013 11:16
Pour ta pompe je crois qu'il faut que tu récupère déjà celle du 1.2 16v.
Ensuite les "oufs" comme Boumboum ou Grib qui tourne en 16v pourront t'aider.
Messagepar Jojo » Ven 15 Nov 2013 11:27
Ha oui la pompe c'est fait j'ai oublié de précisé mais elle n'est pas alimenté en 12V....
En fait le relais double oui sur les 2 coté j'ai bien du 12V mais visiblement il me manque une info pour déclencher le 2eme coté du relais!! :evil: :evil:
Jojo En GREASE
Jojo
Message(s) : 10
Messagepar Neness » Ven 15 Nov 2013 11:50
Envoi un MP a Nero il a déjà fait la modif, il pourra t'en dire un peut plus ;)
Messagepar djdadoo » Ven 15 Nov 2013 20:50
En depannage +12v apres contact!!!!
Messagepar fiat31 » Lun 9 Déc 2013 13:21
Tu te serais moins fait chi... avec le 1.2 8v, pas besoin du faisceau :D ,
tout ca pour 10cv de plus :twisted:
je suis déjà loiiiiiinnnnn :arrow:
fiat31
Message(s) : 283
Messagepar Jojo » Sam 14 Déc 2013 11:14
@fiat31... je voudrais passer a l'évolution N°3.... :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Le 1.2 8s 75cv était la N°2!!! :evil:
Jojo En GREASE
Jojo
Message(s) : 10
Messagepar Jojo » Sam 14 Déc 2013 11:18
@Neness... J'ai envoyé des MP mais pas beaucoup de réponses... :? :? concluante..... :roll:
@Djdadoo... pour le 12v direct je ne suis pas trop pour!!! :oops:
Jojo En GREASE
Jojo
Message(s) : 10
Messagepar Jojo » Sam 14 Déc 2013 11:22
Boumboum ma bien donner un solution 8-)
mettre le boitier fusible en parallèle (donc doubler tout le faisceau) mais là non plus je ne suis pas chaud!!! :oops:
Jojo En GREASE
Jojo
Message(s) : 10
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 0 invité(s)
