voyant injection
voyant injection
Message par stefdu02 »
petit souci
le voyant d'injection reste allumé.
La voiture demare bien, roule bien, ralenti ok, bref tout ok sauf ce voyant rouge au tableau de bord.
peut il reste allumé a cause d'une richesse trop ou pas assée riche?
Pas de cata, 4/2/1 ligne direct sur silencieux, sonde lambda changée + bombe contact sur les prises !
Re: voyant injection
Aujourd'hui changement du filtre à essence, voyant toujours allumé.
lagiraf91
Message par lagiraf91 »
le top serais la valise
peut etre la lambda quii merde
Message par titof53 »
controle les p'tits tuyaux de depressions qui parte dessous d'la boite a air au capteur,souvent c'est le manchon coudé plus gros en partant du capteur qui seche et craque et egal prise d'air se qui affolle direct le temoin d'injection :)
http://img28.imageshack.us/img28/2872/p071600.jpg
ok, merci
je regarde ça demain
pour la lambda elle est changée par une neuve.
bon, c'est pas ça.
je vois aller au ct comme ça et je verrai bien.Aprés tout , le moteur tourne normalement
cinquecentoF2000
Message par cinquecentoF2000 »
lors de mon dernier rallye, batterie HS, voyant allumé et moteur qui ruptai a 5500tr/mn
Et avec mon aide et ma batterie tout est rentré dans l'ordre ! Mdr
Le probleme , enfin presque , c'est que le comportement moteur n'a pas changé entre avant et aprés le voyant injection!
cinquecentoF2000
normal, il y as aucun changement, essaie juste de la pousser a + de 5500trmn
elle roule bien au dela de 5500 tours et souvent!
cinquecentoF2000
elle prend plus de 5500tr avec le voyant allumé?
oui, aucun changement entre avant et après témoin allumé.Juste ce rouge tableau de bord qui me gène.
sonde temperature d'air hs !!!
stefdu02 a écrit :sonde temperature d'air hs !!!
Est-ce que ça veut dire que tu l'as changée et que tu n'as plus de soucis ? :P
Changé
J'essssssssplique
Je tourne a l'ethanol et pour ça, j'ai "shinté" la sonde avec un potar. C'est comme ça que je m'en suis rendu compte!
stefdu02 a écrit :Changé
J'essssssssplique
Ethanol à combien de 100% ?
Cool si ça fonctionne ;)
100% dans toutes les voitures de la maison celles qui roulent souvent .
