Pare-choc avant sei sporting phase 1
Voilà 2 questions, je dois changer mon pc av , j'en ai trouvé chez nos voisins anglais mais je vois pas les anti brouillards, peut on les fixer quand méme??
La même chose pour la clim, est ce que tous les pc de sporting ont les fixations pour le radiateur de clim?? et chez les anglais est ce dù même coté que nous??
merci à vous
merci à vous
Re: Pare-choc avant sei sporting phase 1
A priori non.fiat31 a écrit :Voilà 2 questions, je dois changer mon pc av , j'en ai trouvé chez nos voisins anglais mais je vois pas les anti brouillards, peut on les fixer quand méme??
C'est pas certain ... de tout façon la clim sur nos 1.1 ça sert à rien ! Et de mémoire le Rad n'est pas fixé au pare-choc mais à la caisse.fiat31 a écrit :La même chose pour la clim, est ce que tous les pc de sporting ont les fixations pour le radiateur de clim??
Par contre il ne sera pas "ouvert" le pare choc sera plein.
Ils ont juste choisi le mauvais coté de la route c'est tout, pour le reste y a pédalier et crémaillère de différent.fiat31 a écrit :et chez les anglais est ce dù même coté que nous??
Non parcontre, il est bien entiérement ouvert et la clim est fixé sur le pc
T'en que j'y suis, le pc de phase 2 se monterai t'il? car il est bien plus beau, il ressemble ""un peu"" à celui de mon audi rs4 avec les 2 grilles de chaque cotés
Pas de ça icifiat31 a écrit :T'en que j'y suis, le pc de phase 2 se monterai t'il? car il est bien plus beau, il ressemble ""un peu"" à celui de mon ******** avec les 2 grilles de chaque cotés
Je rigole, t'inquiète mais bon, fais gaffe quand-même hein
Je crois qu'il se monte, mais il te faudra peut-être également les clignos qui sont un poil différents. Attends que les Seïstes se réveillent, ils te donneront de bonnes infos
- Neness
Oui il te faut PC et cligno, je crois que la question a déjà été posé sur le fofo, mais j'arrive plus a mettre la main dessus...
je reprend aprés vérif, la clim dumoins le radiateur est bien fixé en haut à la traverse, il y a juste une pate en ferraille qui part du bas du ventilo qui passe dessous le radiateur et qui vient se mettre sur le bas du pc sur une fixation en plastique (mais la mienne est déjà cassée depuis longtemps)
- fuckin'easy
- Membre CSC
Alors, oui le pare-chocs ph2 se monte tranquille sur ta ph1... Par contre, il te faudra changer tes clignos pour des blancs de ph2 (sinon tu auras un jour entre tes clignos et ton pare-chocs...
) et penser à prendre les grilles qui sont vendues à part (sauf si tu as la chance d'en trouvé un complet propre en casse...
- Neness
Après pour les grille il y a toujours moyen de trouver en adaptation
- fuckin'easy
- Membre CSC
Oui, mais les supports d'anti-brouillards d'origines sont en partie sur ces grilles...Neness a écrit :Après pour les grille il y a toujours moyen de trouver en adaptation
Et le dernier truc que je viens de voir sur eper, serait que les "tampons" les supports de protections sont différents entre Phase 1 et 2, ceux sur lequel s'appuie le pc sous les phares.
Bon personne a un résultat final avant que je le commande
Pc sporting phase 2 + cligno blanc Commandé
Je vous tiens au courant
- fuckin'easy
- Membre CSC
ouais des photos !!
ALORS, c'est parti.
Donc je parle d'une adaptation d'un pc av de seicento sporting ( et aussi abarth puisque pareil ) phase 2 sur une seicento sporting phase 1 (98-99).
1er -- les clignotants blancs sont obligatoires car légérement plus court ( le pc n'a pas la même forme dessous le phare, il y a des grilles et c'est là où sa coince ) ATTENTION, acheter avec le porte ampoule car sinon ca se vis pas sur le cligno.
Pour info pour ceux qui ont des phases 1, vous pouvez changer pour des blancs qui ont la formes des oranges, beaucoup des sites sur le net les vendes pour une 20énes d'euros.
2éme -- les vis de fixations à savoir ; les 2 de chaques cotés qui fixent le pc sur l'aile ainsi que celle de chaque coté en bas sont en lieu et place , pas de modif.
3éme -- là probléme, les 2 vis qui viennent sur la traverse entre les phares.
Sur phase 1, vous avez une sorte de lame qui est fixée grâce à 2 pates en fer formé en équerre.
Sur phase 2 probléme
--- les tampons en " polyuréthane " ne sont pas de la même forme que sur la 1, légerement plus profond de ce fait, les 2 trous de fixations ne sont pas en face, env 3-4 cm trop court. ( mais pas pour autant le pc ne parait décalé puique moins appuyer, il est même plutot bien installé )
Donc 2 solutions, soit raboter au cuter petit à petit les tampons jusqu'à trouver le bon enfoncement ou
se faire 2 pates en fer plat pour relier les trous ( c'est ma solution adapté).
De là, c'est fini, tout beau, ne vous reste plus qu'à mettre la plaque d'imma, En faisant attention avec la perceuse car un foret qui casse en sortant le rivet de la plaque, Eh ben sa rippe, et ca perce un doigt et Sa fini au urgence en fin d'aprem avec un joli trou dedans
Bien à vous
Bien à vous
Merde !
J'allais dire elles sont ou les photos et puis j'ai lu fin .... Pas trop grave quand même ?
Mais quand meme on veut bien des photos. Quand tu pourras
il ne peut pas prendre des photos de son doigt, ca fait crado sur le forum !
nan, j espère que tu auras pas de séquelles ?
pas trop grave ?
des photos de ton montage ?
pas trop grave ?
Mirde, t'es salement blessé, ouais au doigt
Prompt rétablissement
J'ai hâte de voir le résultat de ce PC
- titof53
- Seigneur Swapeur
Oupss
,ben j'espere que pas trop grave quand meme mister fiat31
Comme j'dit souvent quand j'fait mes modifs perso,attention les doigts!!,j'me suis fait peur aussi quelques fois...
Ps:bon retablissement
Dernière modification par titof53 le dim. 4 août 2013 20:46, modifié 1 fois.
Cadeau voici le méchant foret
Au passage, on voit le nouveau radiateur tout neuf
Oui , j'en ai profité pour faire vidange + filtre + joint de cache culbu + galet acc avec les courroies + radiateur et nettoyage du circuit....
c est un montage d origine la clim déportée ?
est ce que tu vas commander des antibrouillards ?
si oui, on fait une commande groupée ?
radiateur de clim est à sa place d'origine, juste remis une bouteille déshydratante neuve collé au rad qui elle n'était pas à sa place puisque sous l'aile.barth a écrit :est ce que tu vas commander des antibrouillards ?
Et non pour les antibrouillards, je les ai déjà dessus celui là et encore sur l'autre pc
Whaou, trop beau !
Il est superbe ce pare-choc, avec toutes ces aérations, ça fait vraiment méchant
D'ailleurs, je me demande si c'est pas plutôt ce PC qui t'a mordu en fait, et pas le forêt
- fuckin'easy
- Membre CSC
C'est vrai qu'ça claque quand même avec le pare-choc phase 2...
Rétablis toi bien pour ton doigt !!!
Quand je te dit plus haut qui ressemble au pc de mon audi rs4 " avec toutes ces aérations, ça fait vraiment méchant "jéjé125tc a écrit :Whaou, trop beau !
Je vous présente aussi sa petite soeur 500 abarth de 2009 , 30000kms, 175cv et 29nm à 2300t/m ( modif turbo + gestion )
http://www.casimages.com/img.php?i=1308 ... 699646.jpg
Miaaaaammmfiat31 a écrit :Je vous présente aussi sa petite soeur 500 abarth de 2009 , 30000kms, 175cv et 29nm à 2300t/m ( modif turbo + gestion )
- fuckin'easy
- Membre CSC
Allez puisque vous avez été tous bien gentil
, si vous êtes de passage dans la ville rose, je vous offre un tour d'abarth (134cv et 19,8nm en normal, 175cv et 29nm en mode sport ) ou de rs4 (mrc 510ch et 64nm) ou deeeee .....seicento sporting avec pc phase 2 et climatisé (vu qu'il fait toujours beau à Tlse) si vous voulez
- fuckin'easy
- Membre CSC
Oué, moi ce sera un tour de Sporting... Ou à la limite de 500 Abarth...
C'est un tdi ta germanique ? Ça fume noir aussi derrière comme toutes les audi ?
- Neness
Non je pense pas que ça fume vu que c'est un RS4 mais par contre ça wattfuckin'easy a écrit :Oué, moi ce sera un tour de Sporting... Ou à la limite de 500 Abarth...![]()
C'est un SP98, v6 biturbo, sa fume pas mais si cela devait, celui de derriére ne le verrai pas longtempsfuckin'easy a écrit :Oué, moi ce sera un tour de Sporting... Ou à la limite de 500 Abarth...![]()
Je vois que quelques uns sont du 91, peut étre en rencontrerai je un jour car je monte 2-3 fois par ans voir la famille entre melun et viry chatillon
- Neness
et bien on est pas mal du 91 et justement on est pas loin de Viry Chatillon (Morsang sur orge, st geneviève des bois ou encore Linas)
YesNeness a écrit :et bien on est pas mal du 91 et justement on est pas loin de Viry Chatillon (Morsang sur orge, st geneviève des bois ou encore Linas)
- fuckin'easy
- Membre CSC
Oui mais si il monte, tu vas voir qu'il va monter avec sa germanique...
- Gribouilly
- Maitre Sporting
Ça déboite vraiment le Pc avant des phase 2 !!!
Et non, je suis monté que 2 fois avec, et c'est fini car les grands parents ou les oncles ont tous des baraques en contre bas où il faut descendre l'allée et je touche dessous mais grave, donc elle dort dehors et moi je dors pasfuckin'easy a écrit :Oui mais si il monte, tu vas voir qu'il va monter avec sa germanique...
Et pour la sei, elle est montée une fois, c'était bien mais LONG, elle est bien dans les rues de toulouse
On monte ducoup avec la voiture intermédiaire, et en ce moment c'est l'Abarth
Franchement ça fait un beau parc !
Ps : tu fais quoi du phase 1 ?
il est un peu fatigué, pour le moment rienNotch a écrit :Franchement ça fait un beau parc !
Hmmmm faudrait voir avant que tu ne le jéte ...
wooow !
les jantes, tu les as achetés d occass ou neuves ?
sinon chouette boulot ..
L'un ou l'autre PC ont leur charme, vu comme ça
Pinaise, comment ça doit arracher, ta zaudi 500
- fuckin'easy
- Membre CSC
Elle est vraiment magnifique en phase 2...
... Mais il lui manque quand même un kit - 4 !?
