je suis le pote de Weskost à la GTA.
Je suis dans le 60 pas loin de Beauvais, donc si vous faites un truc dans le coin je passerais surement.
La GTA :
Elle est modifiée coté chassis avec des Bilstein B14, silent blocs polyuréthane arriere et avant sur les triangles supérieurs.
Différentiel autobloquant.
Version sans correction de trajectoire electronique (2002)
Freins modifiés (305 => 330mm)
Barres stab Eibach (AV : 23mm=>26mm)
Barre anti-rapprochement AV.
Feux remplacés par des feux neufs avec kit bi-xénon lenticulaire ... ca devrait etre obligatoire tellement c'est efficace.
J'ai viré les HP Bose en carton pour mettre des Focals en Kevlar + Sub plat Pioneer... un peu mieux coté son
etc ...
Polish carrosserie + traitement Quartz/Céramique ... mieux que le téflon. (fait par bibi)
Mon daily :
Seat Ibiza TDI de 90CV de 1999.
Elle n'a que 150000km environ... moteur increvable supportant facilement 500000km
En prévision de changer ces jantes moches par des jantes d'origine que j'ai déjà. Manque plus que les pneus...
Et pour ceux que ça intéresserait, je fais du traitement carrosserie téflon ou Quartz/Céramique d'ou l'état de la GTA.
Album téflon
Voila, j'espère que c'est assez complet.
