odeur d'essence / canister / filtre a essence
Salut à tous,
Ceux qui suivent savent que j'ai acheté un citron jaune ce weekend.
Aujourd'hui j'ai fait le plein de carburant et j'ai deux troiss questions à vous poser :
Lorsque j'ai ouvert le bouchon, je me suis rendu compte que le réservoir était en surpression (un gros pshittt à l'ouverture). Est ce normal ? Est ce que les votres le font aussi ?
Depuis le plein (à ras bord), j'ai l'impression de conduire assis dans un jerrican ... Ca pue !!!!!!
Je pense que certains joints doivent être morts. Est ce fréquent ? Quels joints acheter ? Quoi verifier (sous la trappe sous la banquette je présume lol)
Merci d'avance pour vos conseils
Dernière modification par Grim le mar. 23 juil. 2013 20:26, modifié 1 fois.
Light is right
- Notch
- Cento Suprême
Re: Très forte odeur d'essence
Regarde au niveau de la trappe tu as une mise a l'air du réservoir. Ton citron a t il toujours sont canister ? Si non regarde que la durite d'arrivée ne soit pas bouchée, si oui même motif même punition et en même temps vire moi cette merde de canister.
La trappe à essence ou la trape sous la banquette pour la mise à l'air ? Lol
La cinquet' etant entièrement stock, elle a encore cette m*rde de canister ...
Des précautions particulières pour le retirer ? Durites à boucher, durites à relier ? Mettre un leurre sur un connecteur ?
Light is right
- Notch
- Cento Suprême
Alors, déjà commence par la trappe de remplissage. (la trappe sous la banquette c'est pour accéder à la pompe directement.)
Sur la goulotte il y a une mise à l'air pour éviter les surpressions, regarde si elle est bouchée.
Ensuite pour le canister (ce sont les 2 tuyaux bleus) tu as une arrivée et un redépart vers le réservoir, et sur la pompe un départ qui va vers le papillon.
Il te faut :
1 boucher le papillon (sinon il va aspirer de l'air en + de l'admission normale)
2 enlever le canister en laissant la pompe (cela évite de mettre un leurre)
3 tu remplace le canister par un T avec un petit filtre au bout pour éviter les fuites et autres coulures.
Il te faut :
Tant qu'on est dans les circuits carburants, il se situe où le filtre à essence sur la cinquette (j'ai pas encore la rta
Sur Oscaro, il y a plusieurs dimensions, laquelle est la bonne ?
Light is right
- Notch
- Cento Suprême
Re: odeur d'essence / canister / filtre a essence
La rta est en bas dans le fofo.
Je t'aide il est en dessous en avant de la goulotte du réservoir.
J'avais pas vu le bon post concernant la rta
Merci à toi pour toutes ces infos !
Light is right
- Gribouilly
- Maitre Sporting
Je dirais plutôt le joint de la pompe a essence. C'est un truc fréquent.
- jéjé130tc
- Modérateur
Ou le réservoir, qui pourrit aussi vite que le joint...Gribouilly a écrit :Je dirais plutôt le joint de la pompe a essence. C'est un truc fréquent.
- j.s.e1200turbo
- Apprenti Sporting
salut
.il se peu bien que çoi la ptite soupape d air qui se situe derriere la goulotte de remplissage d essence . j ai u le meme probleme
- fuckin'easy
- Membre CSC
Perso, lorsque je touche à l'admission, si jamais le joint caoutchouc qu'il y a entre la boite à air et le pap' se remet mal, elle "pue" l'essence... Y a ça aussi à vérifier !?
- djdadoo
- Mécano du Dimanche
Ne met plus d'essence comme sa elle sentira plus au bout d'un moment :-)
- Gribouilly
- Maitre Sporting
La prepa selon Djidoudidadou !!!djdadoo a écrit :Ne met plus d'essence comme sa elle sentira plus au bout d'un moment :-)
( tu m'étonne quelle roule la caisse a Thomate !!! ^^ )
- amalio79
- Dieu Mecano
j'vais peut etre dire une connerie mais il y a le gros joint du corp du papillon mal mis qui peut laisser échapper des odeur d'essence, j'ai eu le cas sur la sans permis.
- fuckin'easy
- Membre CSC
C'est c'que j'disais plus haut Amalio... Tu fatigues là... Tu fatigues !!!
- amalio79
- Dieu Mecano
fuckin'easy a écrit :C'est c'que j'disais plus haut Amalio... Tu fatigues là... Tu fatigues !!!
hey les deux comiques c'est finis de se foutre de ma gueule.Neness a écrit :C'est l'age qui veut ça![]()
rira bien qui rira le dernier.
J'ai exactement le même problème je vais essayer de régler ça rapidement... ça pue l'essence...
-Antoine-
- Analphabète Fiatiste
Même problème pour moi. Si plein complet ca pue. Avec réservoir sur le dernier quart ca sent surtout
lorsque je roule en la chahutant un peu....
