esthétique
- amalio79
- Dieu Mecano
esthétique
bonsoir à tous.
bon je voulais vous faire une petite surprise, mais ca ne va pas comme je veux donc je me permets de vous inviter à donner votre avis.
voila donc je voulais personnalisé mes boulons/goujons de jantes.
sachant que mes jantes sont noires je voulais faire ressortir les boulons.
donc j'ai nettoyé les boulons,
ensuite, j'ai poncé un peu à l'eau au 600 comme grains,
puis j'ai tenté de mettre du frameto, qui a tenu,
ensuite, j'ai mis la peinture et laisser sécher,
et en voulant voir de plus prêt, la peinture me reste dans les mains.
Re: esthétique
idem appret et peinture!!
Re: esthétique
Ou époxy à froid puis direction le four de la maison
Re: esthétique
Les aérosols ont souvent un solvant a l'acétone u equivalent qui réagi mal avec le frame to ou les bases a l'eau.
Regarde du côté des aérosols a l'eau ou des bases a solvant.
- fuckin'easy
- Membre CSC
Re: esthétique
J'rejoins Notch... Sur du Frameto, c'est pas évident de peindre à la bombe !
- amalio79
- Dieu Mecano
Re: esthétique
wouai merci pour vos réponses.
bon je viens de retesté deux méthodes différentes.
1/ j'ai décapé entièrement un boulon, c'est à dire mis à nu, mais il ne brille pas parfaitement.
quelqu'un connait le mélange pour les boulons de jantes, pour moi je dirai un mélange d'acier et d'alu car j'arrive à avoir des reflets poli facilement.
puis reframeto, qui sèche depuis ce matin.
désolé d'être chieur mais j'ai envie d'en savoir un peu plus.
2/ j'ai remis directement du frameto sur un autre pour voir là aussi ca à l'air de bien sécher.
donc ayant 2 méthodes différentes, je vais mettre un aprêt sur l'un et sur l'autre directement la peinture on verra bien.
encore merci à vous tous.
cordialement.
ps: Notch sur la bouteille du frameto il y a marqué peut être peint après le séchage.
c'est un reste de peinture basique que j'essais, j'aurai peut être du utiliser une peinture ferreuse, je ne sais pas si ca se dit désolé encore.
cordialement.
Re: esthétique
Ben en principe les boulons de roue sont zingués
