esthétique
esthétique
Messagepar amalio79 » Ven 19 Juil 2013 18:15
bonsoir à tous.
bon je voulais vous faire une petite surprise, mais ca ne va pas comme je veux donc je me permets de vous inviter à donner votre avis.
voila donc je voulais personnalisé mes boulons/goujons de jantes.
sachant que mes jantes sont noires je voulais faire ressortir les boulons.
donc j'ai nettoyé les boulons,
ensuite, j'ai poncé un peu à l'eau au 600 comme grains,
puis j'ai tenté de mettre du frameto, qui a tenu,
ensuite, j'ai mis la peinture et laisser sécher,
et en voulant voir de plus prêt, la peinture me reste dans les mains.
Re: esthétique
Messagepar Hum91 » Ven 19 Juil 2013 19:59
Perso..
j'aurais mis apprêt et peinture. ;)
a tester
Re: esthétique
Messagepar pecore32 » Ven 19 Juil 2013 21:38
idem appret et peinture!!
pecore32
Message(s) : 280
Re: esthétique
Messagepar Neness » Ven 19 Juil 2013 21:51
Pas mieux ;)
Re: esthétique
Messagepar jujucast » Ven 19 Juil 2013 21:57
Ou époxy à froid puis direction le four de la maison ;)
Message(s) : 2034
Re: esthétique
Messagepar Notch » Ven 19 Juil 2013 22:08
Les aérosols ont souvent un solvant a l'acétone u equivalent qui réagi mal avec le frame to ou les bases a l'eau.
Regarde du côté des aérosols a l'eau ou des bases a solvant.
Re: esthétique
Messagepar fuckin'easy » Sam 20 Juil 2013 17:33
J'rejoins Notch... Sur du Frameto, c'est pas évident de peindre à la bombe ! :ugeek:
Re: esthétique
Messagepar amalio79 » Sam 20 Juil 2013 17:37
wouai merci pour vos réponses.
bon je viens de retesté deux méthodes différentes.
1/ j'ai décapé entièrement un boulon, c'est à dire mis à nu, mais il ne brille pas parfaitement.
quelqu'un connait le mélange pour les boulons de jantes, pour moi je dirai un mélange d'acier et d'alu car j'arrive à avoir des reflets poli facilement.
puis reframeto, qui sèche depuis ce matin.
désolé d'être chieur mais j'ai envie d'en savoir un peu plus.
2/ j'ai remis directement du frameto sur un autre pour voir là aussi ca à l'air de bien sécher.
donc ayant 2 méthodes différentes, je vais mettre un aprêt sur l'un et sur l'autre directement la peinture on verra bien.
encore merci à vous tous.
cordialement.
ps: Notch sur la bouteille du frameto il y a marqué peut être peint après le séchage.
c'est un reste de peinture basique que j'essais, j'aurai peut être du utiliser une peinture ferreuse, je ne sais pas si ca se dit désolé encore.
Re: esthétique
Messagepar jujucast » Sam 20 Juil 2013 17:38
Ben en principe les boulons de roue sont zingués
Message(s) : 2034
