Mâchoire de tambour bloquées.
Messagepar Notch » Jeu 18 Juil 2013 21:51
Salut a tous,
J'ai trouvé ce qui merdait. Donc après être resté stationnée 1,5 mois dehors, les cylindres de roue restent ouvert et donc en position frein.
Le câble de frein a main à cassé au niveau de la roue arriere gauche. Pas grave c'est pas la mort a changer.
Donc le soucis est comment "refermer" les cylindres de roue ? Parce que la a gauche j'arrive même pas a enlever le tambour ....
Avez vous un "truc" pour débloquer ces cylindres ? Merci.
Re: Mâchoire de tambour bloquées.
Messagepar jéjé130tc » Ven 19 Juil 2013 07:57
Perso, je fais levier sur le pourtout, mais ça je suppose que tu as essayé...
Regarde si le petit axe du frein à main est pas bloqué en position "serré" car ça peut être la cause de ton bobo de câble (en plus de la vieuture de l'objet)
Tire ce petit axe vers l'arrière - ou tapotte avec un maillet, en théorie, ça repoussera le piston.
Messagepar Notch » Ven 19 Juil 2013 08:03
Hehe, mon jéjé c'est déjà fait tout ça.
Le levier de FàM est en position desserré, j'ai pu retirer le tambour ARD, mais le gauche est bien bloqué.
J'ai essayé de faire levier entre le tambour et la flasque intérieur avec une tête de marteau de tapissier (c'est tout plat fin et bien résistant), mais rien n'y fait. Le tambour bouge d'un mm vers l'extérieur puis dès que je relâche il revient en place.
Ça va se terminer à l'arrache moyen cette affaire ....
Messagepar jéjé130tc » Ven 19 Juil 2013 08:08
Ok, il reste encore la solution de frapper sur la garniture avec le peu de jour que tu as en faisant levier entre le tambour et le flasque.
C'est un peu plus barbare car les machoires seront mortes, mais de toute façon, faut les changer :mrgreen:
Ah, sinon, je pense encore à autre chose : dépose la tubulure du liquide et desserre le MC de roue, ça te laissera un peu de jeu..enfin je pense :D
Messagepar Notch » Ven 19 Juil 2013 08:10
Je vais déjà essayer un truc je pense.
Desserrer la vis de purge pour relâcher un peu la pression dans les cylindres (voir si ce sont les cylindres ou les durites qui bloque le retour de liquide ...)
Messagepar jujucast » Ven 19 Juil 2013 11:30
Défait déjà ta vis de purge pour libérer la pression derrière le cylindre, même s'il est grippé ça arrangera la chose
Messagepar Notch » Ven 19 Juil 2013 12:43
J'y pensais aussi. Dès que j'ai le temps je test.
Messagepar jujucast » Ven 19 Juil 2013 19:50
sinon masse sur le tambour lol
Messagepar Notch » Dim 21 Juil 2013 21:47
Alors un peu de nouvelles.
J'ai réussi a sortir le tambour gauche en dévissant la purge, non sans mal. Les 2 cylindres sont hs.
J'ai sorti la droit et changé pas un neuf que j'avais en stocks mais je n'ai pas de vis de purge et celle de l'ancien est morte ....
Donc encore un côté + le câble de FaM et 2 vis de purge neuves.
See you next side !
Messagepar jujucast » Dim 21 Juil 2013 23:34
fais toi un kit de freinage arrière neuf avec cylindres et toussa va !
