Probleme changement de rotule de direction
Messagepar Neness » Ven 12 Juil 2013 21:40
Salut a tous,
Voila mon souci, aujourd hui j'ai changer mon demi train avant cote passage.
Mais au moment ou j'ai voulu changer ma rotule de direction cote roue la vis casse net jusque la rien de mechant vu que c est la vielle...
Mais voila impossible de retirer l axe de la rotule, j'ai tout essaye avec du degripanttape dessus mais rien :evil:
Avez vous une idee ou solution?
Merci de votre aide ;)
Re: Probleme changement de rotule de direction
Messagepar fuckin'easy » Ven 12 Juil 2013 22:18
Chauffes un peu... :roll:
... Marcel !!! :mrgreen:
Messagepar Gribouilly » Ven 12 Juil 2013 22:19
Tu parles de l'axe de la rotule dans la crémaillère ou dans le pivot ?
Sinon dévisse la biellette de crémaillère et remplace là aussi par une neuve et voilà.
Messagepar Neness » Ven 12 Juil 2013 22:26
Dans le pivot coté roue, c'est vrai que je peux chauffe je viens d'y pense aussi mais la il fait nuit je test ce week et vous tiens au jus ;)
Messagepar Gribouilly » Ven 12 Juil 2013 22:32
Rah c'est con tu aurais du taper avant de la casser elle serait venu toute seue
Messagepar Neness » Ven 12 Juil 2013 22:46
Oui mais je savais pas qu'elle allait cassé :mrgreen:
Messagepar Gribouilly » Ven 12 Juil 2013 22:48
D'après ce que tu me dis, tu as toujours ce qu'il faut.
C'est sur le pivot qu'il faut taper.
Messagepar Neness » Ven 12 Juil 2013 23:10
J'ai tapé partout ou je pouvais on verra en chauffant ;)
Messagepar Gribouilly » Ven 12 Juil 2013 23:12
Chauffe pas trop.
C'est le contact cône sur cône.
Donc ça changera pas grand chose.
Faut surtout taper comme je t'ai dit.
Un grannnnnnd coup bien sec et bien placé ça sort direct.
Messagepar Neness » Ven 12 Juil 2013 23:18
je vois ça Dimanche on verra bien ;)
Messagepar Notch » Sam 13 Juil 2013 13:33
J'ai eu le même soucis. Le crick bien place en dessous de la vis avec une calme pour que ça n'appuie que sur la vis et un grand coup de masse sur le triangle.
Messagepar Neness » Sam 13 Juil 2013 23:33
Je test demain ;)
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 6 invité(s)
