Fiat cinquecento super 1100
cinquecentoF2000
Message par cinquecentoF2000 »
Voila je vous fait part de la préparation de ma fiat cinquecento sporting F2-11 avec des photos prise en meme temps que l'évolution.
La voici lors de l'achat de l'auto, avec a coté ma BX GTi.......achat de l'auto à 12h00, après midi à l'essayer, retour à Lyon à 23h:
Début du démontage pour peinture:
Dans le garage:
Peinture de l'arceau:
Le boulleur:
La belle prend l'air:
Voila, prochainement, montage de la BV6 est des disques AR.
Dernière modification par cinquecentoF2000 le jeu. 2 févr. 2012 00:01, modifié 5 fois.
Re: Fiat cinquecento F2-11
Félicitation beau boulot en perspective !
GTi-Access
Message par GTi-Access »
Oh cette auto vien du 13! Tu as une boite de 55 6speed en plus non?
Par contre c'est que des b4 les amorto non?
Moi je lui ai pris la jaune ;)
Forum auto sportive
rems07
Re: Fiat cinquecento F2-11 et remise en état porte-voiture
Message par rems07 »
En effet il y a l'air d'avoir du boulot :?
bon courage et bonne continuation ;)
Le plaisir mécanique ne s'atteind pas forcément avec un gros V8....
cinquecentoF2000
Voici le CAHIER DES CHARGES de la cinque:
Montage:
-mise en peinture des pare chocs, hayon et capot (fait)
-peinture arceau (fait)
-fabrication de panneau de portes en alu av et ar
-fabrication d'un protege carter de 3mm en acier
-fabrication d'une rampe de phares
-remplacement plaquettes av par ds3000 (fait)
-achat d'un baquet et d'un harnais
-fabriquer une fixation de roue de secours (fait)
-acheter une radio
-montage et vidange de la BV6 (fait)
-vidange antigel (fait)
-nettoyage complet moteur (fait)
-nettoyage de la carroserie (fait)
-montage de freins à disques à l'arrière
-(fabrication d'une boite à air)
Date prévue de fin de montage:
-novembre 2011
Début prévu roulage:
-Télethon 2011
Décoration finale de l'auto:
-Caisse grise
-Ouvrants noir mat
-Pare choc noir mat
-Arceau jaune
CAHIER DES CHARGES du porte-voiture:
-fabrication et fixations de garde boues en acier (fait)
-remise à neuf de l'électricité
-changement de timon + adaptation
Dernière modification par cinquecentoF2000 le ven. 1 juil. 2011 18:34, modifié 2 fois.
Message par Neness »
Beaucoup de travail en perceptive, bon courage ;)
Message par fuckin'easy »
N'hésites pas pour les photos... ;)
Très interessante ta prépa, perso, j'aimerai bien lui faire un protége carter pour quand elle sera rabaissée ! 8-)
cinquecentoF2000
Rabaissée, c'est pas du tuning, désolé. Elle devrai rester a cette hauteur!
Non mais c'que j'veux dire c'est qu'une fois rabaissé, il vaut mieux protéger le carter... C'est pour ça qu'la fabrication du protège carter m'interesse beaucoup ! ;)
C'qu'il y a aussi, c'est que ma Sei' n'est pas une Sporting... :oops: Elle a donc la garde au sol de 4X4 et les débattements de suspensions trop longs !!! :cry:
Ce n'est donc pas du "simple" tuning que je veux, mais plus une "petite" prépa' chassis... Une sorte de "stage 1" ! :twisted:
Donc, double BAR avant + amortos "sport" avec ressorts "sport" + cales d'élargissement... 8-)
cinquecentoF2000
Un grand coup de gratage et hop, tout propre.
Ebauche, support d'interrupteur et de manos
GTi-Access
D'autre news???
Forum auto sportive
cinquecentoF2000
Pas grand chose,
J'ai fabriqué un support de roue de secours, fais une modif sur le FaM pour éviter le crantage de celui-ci et commencer à démonter ma BV!
La suite demain!
cinquecentoF2000
Nouveau timon recu.
Bientot le montage.
cinquecentoF2000
Nouvelle peinture intérieur
Adieu BV5
Bonjour BV6
cinquecentoF2000
BV6 montée, le moteur à craqué ce matin avec sa nouvelle boite, RAS
Sauf que quand je braque à droite à fond, le pneu tiuche!
Comment ça ton pneus touche... :shock:
Il touche quoi?
cinquecentoF2000
Ben le pneu touche le cul de la boite, heuresement que j'ai une de 10mm sinon ca toucherai encore plus!
Message par boumboum »
oui logique vu que tu n'as pas les jante d'origine tu n'as pas le bon ET donc sa frotte meme avec une petite calle de 10 mm !!
cinquecentoF2000
Heuresement qu'en rallye on braque jamais a fond!
oui sinon c'est avec le frein a main !! :D
Elle sont en 6 pouces de large les jantes de Matra j'crois ? :roll:
C'est clair si c'est ça, ça frotte avec le faible ET en plus... :ugeek:
cinquecentoF2000
Je ne connais pas la largeur des jantes de matra.
Tous ce que je peux dire c'est qu'avec, une cale de 10mm, la jante sort pratiquement de l'aile, c'est conforme mais il reste 10mm et sa dépasse!
NONO500
Message par NONO500 »
Moi aussi ça frotte le "cul" de boite en branquant a droite quasi a fond ....
Team Percini Corse
Image Image Image
Please, c'est quoi la traverse noire que l'on voit sur la dernière photo :?:
Message par Fab93 »
BAR inférieur, je pense.
cinquecentoF2000
Fiat cinquecento kit cat F2-11
Il s'agit de une des deux barres permettant de fixer le protege carter!
Dernière modification par cinquecentoF2000 le jeu. 28 juil. 2011 16:24, modifié 1 fois.
cinquecentoF2000 a écrit :Il s'agit de une des deux barres permettant de fixer le protege carter!
Merci CF2000 !
Si ce n'est pas déjà fait, aurais-tu la possibilité de prendre des photos des autres points ? :oops:
cinquecentoF2000
Qu'es tu veux comme photos jéjé125tc? j'en ai pas mal en stock!
cinquecentoF2000 a écrit :Qu'es tu veux comme photos jéjé125tc? j'en ai pas mal en stock!
En fait, j'aimerais connaitre les points de fixation pour le protège-carter.
Je ne fais pas de course comme toi, mais ce serait juste pour le fun (look et "au cas où")
Merci !
cinquecentoF2000
Ben en faite, j'ai deux barres carré, une vers les triangles, l'autre derrière le radiateur avec des inserts, je mets mon protege carter, je le vis et hop!
J'ai regardé les premières photos et on voit un peu aussi.
Merci ;)
cinquecentoF2000
Plus qu'a repeindre et c'est bon, je le loue pour déplacer votre cinque si besoin.
cinquecentoF2000
Et voila, elle est finie!
Ce sont des rivets que l'on voit sur le capot ? :?:
fuckin'easy a écrit :Ce sont des rivets que l'on voit sur le capot ? :?:
Je soupçonne des renforts pour un capot en fibre :o
cinquecentoF2000
Bien vu Gaston (jéjé125tc)
rems07
t'as pas chômé :shock:
reste plus qu'a ce faire plaisir :twisted:
ca me dirai bien moi aussi une petite f2000 powaaa!! :lol:
Bleubleu
Message par Bleubleu »
chouette comme sa , ont peu avoir d'autres photos ?
merci
les jantes matra lui vont tres bien. il m'en reste du meme modele si tu en cherche d'autres.
cinquecentoF2000
Salut bleubleu, cela dépend à quel prix tu les vends et ou tu te situe?
Voici d'autres photos
philipped7
Message par philipped7 »
Pour ton rayon de braquage....
Une Panda 100 Hp stock braque moins qu'une Clio III. Et nettement moins qu'une cinqué sporting d'origine où qu'une Panda 1.2l.
Limitation dans les réglages due a la longueur de la boite 6.
A mon avis, les jantes + cales ne sont pas en cause...
cinquecentoF2000
Re: Fiat cinquecento kit cat F2-11
Jolie titine... 8-)
1er rallye, j'vois pas bien quelle épreuve c'était, mais j'espere que ça s'est bien passé !? 8-) :ugeek:
Bleubleu
Fiat Cinquecent F2-11 0h28’15.30 69eme au général sur 116 équipage à l'arrivée.
cinquecentoF2000
Salut à tous,
Lors de mon essai ce samedi, on as pris 6500tr/mn en 5ieme avec la BV6 speed d'origine et des roues en 13.
Je voudrai savoir quelle vitesse cela représente, vu que mon compteur ne marche pas!
Message par Fab93 »
Taille des pneus ?
cinquecentoF2000
C'est des michelin 15/53/13; en gros taille d'origine
Message par Fab93 »
53, c'est le diamètre du pneu en cm ? Si c'est ça, ça tire un poil plus long que d'origine (51,17 cm).
Dernière modification par Fab93 le dim. 11 sept. 2011 10:46, modifié 1 fois.
cinquecentoF2000
je sais pas
Message par Fab93 »
J'ai trouvé dans un catalogue : 15/53-13 = 1,649 m. en circonférence de roulement, soit 175,5354 km/h à 6500 tr/min
cinquecentoF2000
Ola Fab93, c'est avec la BV6 speed en 5ieme et non et non en 6ieme!
175 c'est en fond de 6, je pense!
Message par Fab93 »
Oui, en 6 ! environ 150 en 5, je te confirme en rentrant.
cinquecentoF2000
Super,
Si quelqu'un pouvez me dire comment mettre une vidéo de mon disque dur sur ce forum?
cinquecentoF2000 a écrit :Super,
Le plus classique est de te créer un compte sur Youtube ou autre hébergeur, et d'y uploader tes vidéos.
Ensuite, tu pourras coller ici le ou les liens.
Message par Fab93 »
en 5 = 145,5611 km/h
cinquecentoF2000
Bon ben voila un joint de culasse sur la fiat.
J'hésite entre refaire que le joint ou faire une grosse culasse!
Ou puis-je trouvé les couples de serrage de la culasse?
Dans la rta tu as le sens de serrage des goujons ainsi que le couple de serrage. De mémoire c'est en 3 passes avec la dernière a 90'
cinquecentoF2000
Ben dans la RTA, je n'ai pas trouvé quoi que ce soit sur le couple de serrage.
La RTA du forum bien sur!
Tu as pas du bien chercher
Voici l'ordre de serrage :
http://imageshack.us/photo/my-images/149/m11085uj4.jpg/
Et les couples (a la limite je peux comprendre l'image ne s'affiche pas sur le fofo)
http://imageshack.us/photo/my-images/149/m11084sm8.jpg/
ben94
Message par ben94 »
Hello , juste pour info , j'ai déjà changé mes joints de culasse sur mes 2 cinquecentos , méthode no prise de tete :
Tu approches ton serrage sans forcer , 1 premier serrage à 90 de visu (répérer un angle droit de la clef par rapport à une pièce de la carrosserie) , 2eme serrage pareil , 3eme pareil , c'est fini et jusqu'à présent pas de soucis sur les deux !!
Je ne le conseille à personne mais je penses que le constructeur avait laissé une certaine marge d'erreur ou j'ai eu de la chance !!
Message par Hum91 »
ben94 a écrit :je penses que le constructeur avait laissé une certaine marge d'erreur ou j'ai eu de la chance !!
Peux etre un peu des 2.... ;)
cinquecentoF2000
8-)
Elle a l'air d'en vouloir la p'tite... ;)
ben94
Message par ben94 »
Elle fait un bruit de F1 , ah non de F2 !! :lol:
Message par amalio79 »
jadore joli video et un son sublime!!!
Message par j.s.e1200turbo »
super ta f1 eu f2 !! :lol: un bon jolie son ;)
GTi-Access
C'est quoi ce circuit? De Karting?
Forum auto sportive
cinquecentoF2000
c'est un circuit qui as 2 config, karting et auto!
camboui
Message par camboui »
Sympa comme tout le bruit de la f2 team en T'as du bien t'éclater sur ce circuit :twisted:
Cinquecentof2000 t'as pu tourner sur le circuit de Saint Laurent ? t'as tes entrées là-bas petit cachottier ?
C'est sympa comme circuit c'est la bas que j'ai tourné en mini cooper SD.
Dans tout les cas super circuit pour nos titines pas trop long autop, et la tienne semble marcher fort !
cinquecentoF2000
oui, j'ai pu tourner une heure à st laurent!! pas d'infos à ce sujet!
Oui ma titine marche fort pour 60ch! hate de remettre ca pour les téléthons!
Bon si tu retourne labas fait moi signe je pourrais peut etre voir avec un collègue de saint auront pour tourner avec toi
cinquecentoF2000
merci et felicitation pour cette video embarquee!!!
Surprenant ! Tu accélères très tôt en sortie de virage (et même en plein milieu !) et ça motrice super bien !
cinquecentoF2000
Il est important de préciser que je n'ai jamais rouler sur circuit et que je suis pas fan des trajectoires "circuit"!
Sinon, petit récap, pneus N20 devant et N00 derriere gonflés à 1.8b donc pas super! adhérence précaire, piste humide et pneus slick!
60ch, BV6 de série. Et voila!
merci pour les commentaires!
jéjé125tc a écrit :Surprenant ! Tu accélères très tôt en sortie de virage (et même en plein milieu !) et ça motrice super bien !
Les pneus font beaucoup... Ainsi qu'une BAR inférieur ! :roll:
Je sais pas si ta Cinque en est équipée F2000, mais j't'assure que l'effet est radical sur la motricité... 8-)
cinquecentoF2000
Sinon les gars, vous trouvez que ca avance comment?
cinquecentoF2000 a écrit :Sinon les gars, vous trouvez que ca avance comment?
Elle a l'air d"en vouloir pas mal, surtout aux vues de la préparation light dont elle dispose... ;)
Je ne sais pas si le réglement des rallyes ne te permet pas de préparer un p'tit peu plus ton moteur afin de profiter au mieux de ta boite 6 et de ton chassis !? :roll:
As tu une Barre Anti-Rapprochement inferieure sur ta cahuette ? :ugeek:
cinquecentoF2000
Si le réglement F2000 permet pas mal de modifs, mais le budget ne suit pas!
Ou les barres anti rapporchement doivent se fixer?
ben38
Message par ben38 »
commence par un retaillage d'arbre à cames et un papillon de 38
franchement y'a deja pas mal de gains a faire pour pas cher
cinquecentoF2000 a écrit :Ou les barres anti rapporchement doivent se fixer?
La Supérieure c'est facile, c'est entre les "chapeaux" d'amortisseurs et l'inferieure sur les écrous de fixation des triangles avant... ;)
Y a un tuto sur le sujet... :roll:
cinquecentoF2000
Ben, j'ai deux inférieurs!!!! :)
et aucune supérieur a cause du filtre à air!
cinquecentoF2000 a écrit :Ben, j'ai deux inférieurs!!!! :)
Seule l'inferieure qui relie tes deux demis-trains est utile dans la rigidification du train avant... La deuxième étant là pour fixer ton protège carter! ;)
Par contre, vue tes amorto Bilstein et l'usage que tu as de ta titine... Il est "suicidaire" de tourner sans barre sup' !!! :shock:
En plus, elle m'a l'air de passer derriere le filtre !? :ugeek:
Dans tous les cas, ton filtre n'est pas bien placé... Comme déjà dis sur le fofo, il faut le déplacer pour éviter qu'il n'aspire que de l'air chaud du bloc !? :roll:
+500 ;)
GTi-Access
La barre sup passe largement avec ton cône
Forum auto sportive
cinquecentoF2000
RDV le 4 décembre pour le téléthon à st laurent de mure!!! venez nombreux!
cinquecentoF2000
ainsi que le 3 décembre à Janneyrias!!
cinquecentoF2000
téléthon de janneyrias 2011
Dernière modification par cinquecentoF2000 le dim. 4 déc. 2011 13:18, modifié 1 fois.
Message par titof53 »
ça marche pas !!
cinquecentoF2000
Message par stefdu02 »
Ca me rassure, il n'y a pas que ma cinque qui est myope
J'ai l'impression que ton bolide eclaire ton par choc !!
J'arrive pas à voir ta vidéo... :roll:
GTi-Access
Pareil la vidéo marche plus
Forum auto sportive
cinquecentoF2000
Peser de la fiat ce matin: bilan 720kg, aie aie aie
GTi-Access
Putain lourd
Forum auto sportive
C'est l'arceau ca !? :roll:
sa peut un arceau sa pese vraiment son poid mais c'est une piece pour moi obligatoire du moment ou l'on joue dans la performance !! ;)
mais la 720 kilo je la trouve encore lourde quand meme !! :?
Bleubleu
cinquecentoF2000 a écrit :Peser de la fiat ce matin: bilan 720kg, aie aie aie
le poids mini c'est 650kg en f2000/11 ?
tu à un extctincteur automatique ? ( c'est obligatoire ? )
720kg tu te raproche des AX qui tourne à 700kg en f2000/11
tu à prévu de faire quoi dessus ?
cinquecentoF2000
Salut bleubleu.
650kg mini oui en 8s.
j'ai un seul extincteur manuel, c'est en Gr.A que l'automatique est obligatoire!
Je dois commencer au régional des vignes de régnié en mars!
