Pare-choc avant sei sporting phase 1
fiat31
Message par fiat31 »
Voilà 2 questions, je dois changer mon pc av , j'en ai trouvé chez nos voisins anglais mais je vois pas les anti brouillards, peut on les fixer quand méme??
La même chose pour la clim, est ce que tous les pc de sporting ont les fixations pour le radiateur de clim?? et chez les anglais est ce dù même coté que nous??
merci à vous
Re: Pare-choc avant sei sporting phase 1
fiat31 a écrit :Voilà 2 questions, je dois changer mon pc av , j'en ai trouvé chez nos voisins anglais mais je vois pas les anti brouillards, peut on les fixer quand méme??
A priori non.
fiat31 a écrit :La même chose pour la clim, est ce que tous les pc de sporting ont les fixations pour le radiateur de clim??
C'est pas certain ... de tout façon la clim sur nos 1.1 ça sert à rien ! Et de mémoire le Rad n'est pas fixé au pare-choc mais à la caisse.
Par contre il ne sera pas "ouvert" le pare choc sera plein.
fiat31 a écrit :et chez les anglais est ce dù même coté que nous??
Ils ont juste choisi le mauvais coté de la route c'est tout, pour le reste y a pédalier et crémaillère de différent.
fiat31
Non parcontre, il est bien entiérement ouvert et la clim est fixé sur le pc
fiat31
T'en que j'y suis, le pc de phase 2 se monterai t'il? car il est bien plus beau, il ressemble ""un peu"" à celui de mon audi rs4 avec les 2 grilles de chaque cotés :evil:
fiat31 a écrit :T'en que j'y suis, le pc de phase 2 se monterai t'il? car il est bien plus beau, il ressemble ""un peu"" à celui de mon ******** avec les 2 grilles de chaque cotés :evil:
Pas de ça ici :evil:
Je rigole, t'inquiète mais bon, fais gaffe quand-même hein :mrgreen:
Je crois qu'il se monte, mais il te faudra peut-être également les clignos qui sont un poil différents. Attends que les Seïstes se réveillent, ils te donneront de bonnes infos ;)
Message par Neness »
Oui il te faut PC et cligno, je crois que la question a déjà été posé sur le fofo, mais j'arrive plus a mettre la main dessus... :evil: :roll:
fiat31
je reprend aprés vérif, la clim dumoins le radiateur est bien fixé en haut à la traverse, il y a juste une pate en ferraille qui part du bas du ventilo qui passe dessous le radiateur et qui vient se mettre sur le bas du pc sur une fixation en plastique (mais la mienne est déjà cassée depuis longtemps)
Message par fuckin'easy »
Alors, oui le pare-chocs ph2 se monte tranquille sur ta ph1... Par contre, il te faudra changer tes clignos pour des blancs de ph2 (sinon tu auras un jour entre tes clignos et ton pare-chocs... :? ) et penser à prendre les grilles qui sont vendues à part (sauf si tu as la chance d'en trouvé un complet propre en casse... :roll: ) ! ;)
Après pour les grille il y a toujours moyen de trouver en adaptation ;)
Neness a écrit :Après pour les grille il y a toujours moyen de trouver en adaptation ;)
Oui, mais les supports d'anti-brouillards d'origines sont en partie sur ces grilles... :?
fiat31
Et le dernier truc que je viens de voir sur eper, serait que les "tampons" les supports de protections sont différents entre Phase 1 et 2, ceux sur lequel s'appuie le pc sous les phares.
fiat31
Bon personne a un résultat final avant que je le commande :)
fiat31
Pc sporting phase 2 + cligno blanc Commandé :twisted:
Je vous tiens au courant
c'est bon ça ;)
Allez, la suite... Et en photos !!! ;)
Message par barth »
ouais des photos !! :P
+500 pour les photos ;)
fiat31
ALORS, c'est parti.
Donc je parle d'une adaptation d'un pc av de seicento sporting ( et aussi abarth puisque pareil ) phase 2 sur une seicento sporting phase 1 (98-99).
1er -- les clignotants blancs sont obligatoires car légérement plus court ( le pc n'a pas la même forme dessous le phare, il y a des grilles et c'est là où sa coince ) ATTENTION, acheter avec le porte ampoule car sinon ca se vis pas sur le cligno.
Pour info pour ceux qui ont des phases 1, vous pouvez changer pour des blancs qui ont la formes des oranges, beaucoup des sites sur le net les vendes pour une 20énes d'euros.
2éme -- les vis de fixations à savoir ; les 2 de chaques cotés qui fixent le pc sur l'aile ainsi que celle de chaque coté en bas sont en lieu et place , pas de modif.
3éme -- là probléme, les 2 vis qui viennent sur la traverse entre les phares.
Sur phase 1, vous avez une sorte de lame qui est fixée grâce à 2 pates en fer formé en équerre.
Sur phase 2 probléme :evil: --- les tampons en " polyuréthane " ne sont pas de la même forme que sur la 1, légerement plus profond de ce fait, les 2 trous de fixations ne sont pas en face, env 3-4 cm trop court. ( mais pas pour autant le pc ne parait décalé puique moins appuyer, il est même plutot bien installé )
Donc 2 solutions, soit raboter au cuter petit à petit les tampons jusqu'à trouver le bon enfoncement ou
se faire 2 pates en fer plat pour relier les trous ( c'est ma solution adapté).
De là, c'est fini, tout beau, ne vous reste plus qu'à mettre la plaque d'imma, En faisant attention avec la perceuse car un foret qui casse en sortant le rivet de la plaque, Eh ben sa rippe, et ca perce un doigt et Sa fini au urgence en fin d'aprem avec un joli trou dedans :cry:
Bien à vous
Merde !
J'allais dire elles sont ou les photos et puis j'ai lu fin .... Pas trop grave quand même ?
Mais quand meme on veut bien des photos. Quand tu pourras
Message par barth »
il ne peut pas prendre des photos de son doigt, ca fait crado sur le forum ! :lol: :lol:
nan, j espère que tu auras pas de séquelles ?
pas trop grave ?
des photos de ton montage ? :mrgreen:
Mirde, t'es salement blessé, ouais au doigt :o
Prompt rétablissement ;)
J'ai hâte de voir le résultat de ce PC :P
Message par titof53 »
Oupss :oops:,ben j'espere que pas trop grave quand meme mister fiat31 :?
Comme j'dit souvent quand j'fait mes modifs perso,attention les doigts!!,j'me suis fait peur aussi quelques fois... :mrgreen:
Ps:bon retablissement ;)
Dernière modification par titof53 le dim. 4 août 2013 20:46, modifié 1 fois.
Message par Hum91 »
Bravo pour l'adaptation... et surtout rétabli toi ;)
fiat31
Cadeau voici le méchant foret :evil: sinon voici une des 2 pates que j'ai fait pour le fixer, on peut pas pousser plus loin à cause des tampons
Au passage, on voit le nouveau radiateur tout neuf
Oui , j'en ai profité pour faire vidange + filtre + joint de cache culbu + galet acc avec les courroies + radiateur et nettoyage du circuit.... :mrgreen:
Message par barth »
c est un montage d origine la clim déportée ? :shock: :shock: :shock: :shock:
Message par barth »
est ce que tu vas commander des antibrouillards ?
si oui, on fait une commande groupée ? :D
fiat31
barth a écrit :est ce que tu vas commander des antibrouillards ?
radiateur de clim est à sa place d'origine, juste remis une bouteille déshydratante neuve collé au rad qui elle n'était pas à sa place puisque sous l'aile.
Et non pour les antibrouillards, je les ai déjà dessus celui là et encore sur l'autre pc :mrgreen:
Whaou, trop beau !
Il est superbe ce pare-choc, avec toutes ces aérations, ça fait vraiment méchant :twisted:
D'ailleurs, je me demande si c'est pas plutôt ce PC qui t'a mordu en fait, et pas le forêt :lol:
Superbe adaptation sur la sei 8-) ;)
C'est vrai qu'ça claque quand même avec le pare-choc phase 2... 8-)
Rétablis toi bien pour ton doigt !!! ;)
fiat31
jéjé125tc a écrit :Whaou, trop beau !
Quand je te dit plus haut qui ressemble au pc de mon audi rs4 " avec toutes ces aérations, ça fait vraiment méchant " :evil: :twisted:
fiat31
Je vous présente aussi sa petite soeur 500 abarth de 2009 , 30000kms, 175cv et 29nm à 2300t/m ( modif turbo + gestion )
http://www.casimages.com/img.php?i=1308 ... 699646.jpg
Superbe la 500 Abarth et pour le RS4, c'est un monstre :twisted: ;)
spo500
Message par spo500 »
fiat31 a écrit :Quand je te dit plus haut qui ressemble au pc de mon audi rs4 " avec toutes ces aérations, ça fait vraiment méchant " :evil: :twisted:
J'ai exactement la même, sauf le moteur (TDI 110 de 340.000kms) :lol:
fiat31 a écrit :Je vous présente aussi sa petite soeur 500 abarth de 2009 , 30000kms, 175cv et 29nm à 2300t/m ( modif turbo + gestion )
Miaaaaammm :twisted:
Jolie ta 500 Abarth... 8-)
fiat31
Allez puisque vous avez été tous bien gentil :P , si vous êtes de passage dans la ville rose, je vous offre un tour d'abarth (134cv et 19,8nm en normal, 175cv et 29nm en mode sport ) ou de rs4 (mrc 510ch et 64nm) ou deeeee .....seicento sporting avec pc phase 2 et climatisé (vu qu'il fait toujours beau à Tlse) si vous voulez 8-)
Oué, moi ce sera un tour de Sporting... Ou à la limite de 500 Abarth... :roll:
C'est un tdi ta germanique ? Ça fume noir aussi derrière comme toutes les audi ? :mrgreen:
fuckin'easy a écrit :Oué, moi ce sera un tour de Sporting... Ou à la limite de 500 Abarth... :roll:
Non je pense pas que ça fume vu que c'est un RS4 mais par contre ça watt :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
fiat31
C'est un SP98, v6 biturbo, sa fume pas mais si cela devait, celui de derriére ne le verrai pas longtemps :twisted:
fiat31
Je vois que quelques uns sont du 91, peut étre en rencontrerai je un jour car je monte 2-3 fois par ans voir la famille entre melun et viry chatillon
et bien on est pas mal du 91 et justement on est pas loin de Viry Chatillon (Morsang sur orge, st geneviève des bois ou encore Linas) ;)
Neness a écrit :et bien on est pas mal du 91 et justement on est pas loin de Viry Chatillon (Morsang sur orge, st geneviève des bois ou encore Linas) ;)
Yes 8-)
Oui mais si il monte, tu vas voir qu'il va monter avec sa germanique... :roll:
fiat31
Donc voilà avant full origine :)
Aprés quelques motifs :P
Pour le plaisir, mon ancien clan Italien vendu y a 4 ans, les 2 des 900cm' ;)
Et pour finir, ces 2 grandes soeurs actuelles Audi RS4 2.7L V6 biturbo 500+ et 500 abarth 170+ 8-)
Message par Gribouilly »
Ça déboite vraiment le Pc avant des phase 2 !!!
fiat31
fuckin'easy a écrit :Oui mais si il monte, tu vas voir qu'il va monter avec sa germanique... :roll:
Et non, je suis monté que 2 fois avec, et c'est fini car les grands parents ou les oncles ont tous des baraques en contre bas où il faut descendre l'allée et je touche dessous mais grave, donc elle dort dehors et moi je dors pas :cry:
Et pour la sei, elle est montée une fois, c'était bien mais LONG, elle est bien dans les rues de toulouse
On monte ducoup avec la voiture intermédiaire, et en ce moment c'est l'Abarth
Franchement ça fait un beau parc !
Ps : tu fais quoi du phase 1 ?
fiat31
Notch a écrit :Franchement ça fait un beau parc !
il est un peu fatigué, pour le moment rien
Hmmmm faudrait voir avant que tu ne le jéte ...
Message par barth »
wooow !
les jantes, tu les as achetés d occass ou neuves ?
sinon chouette boulot .. ;)
L'un ou l'autre PC ont leur charme, vu comme ça :P
Pinaise, comment ça doit arracher, ta zaudi 500 :twisted:
Elle est vraiment magnifique en phase 2... 8-)
... Mais il lui manque quand même un kit - 4 !? :roll:
