boitier punto 1.2 75 8s sur 1.1 sporting
cinquecentoF2000
- Analphabète Fiatiste
Peux-t-on monter un autre boitier sur nos cinquecento sporting.
J'ai l'aac de punto 1.2 75, peux t-on prendre aussi le boitier?
Cordialement
Cordialement
- Neness
- Modérateur
Re: boitier punto 1.2 75 8s sur 1.1 sporting
Non tu ne peux pas
Pour le monter il faut que tu passes sur sur une culasse complète de 1.2 75 qui est en multi-points
- jéjé130tc
- Modérateur
Tu es certain ? Dans la mesure où les connexions sont identiques, mis à part l'éventuel codage, pourquoi ça irait pas ?Neness a écrit :Non tu ne peux pas
Pour le boitier, qu'il y ait 1 ou 4 injos, y'a que 2 fils qui sont reliés (le + et le -)
Mais bon, je ne fais que supposer...
Moi j'dis qu'il faudrait essayer
- fuckin'easy
- Membre CSC
Oué, mais pour apporter quoi exactement comme résultat ???
- jéjé130tc
- Modérateur
Ben si y'a l'AàC et la pap, les courbes d'allumage sont certainement adaptées... mais pas sûr car il manquera tjs les injosfuckin'easy a écrit :Oué, mais pour apporter quoi exactement comme résultat ???
(pour les soupapes, les dimensions sont identiques 1.2/1.2)
- j.s.e1200turbo
- Apprenti Sporting
salut f2000
j avai deja tester cette solution avant quand j etait avec ma cinqu jaune en atmo avec acc75
. j ai mi le boitier 75cv sur mon 1.1l et elle a demarer mais elle broutai elle roulai a25klm h
. puis avec un boitier 1.2l 60 cv un peu mieux mes pareil
. puis avec le boitier 55 punto 55 elle roule
- fuckin'easy
- Membre CSC
C'est normal ça pour une jaune... Non ???j.s.e1200turbo a écrit :salut f2000j avai deja tester cette solution avant quand j etait avec ma cinqu jaune en atmo avec acc75
.................................. J'suis plus là !!!
- j.s.e1200turbo
- Apprenti Sporting
rrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrr
mfou je ne suis plu en jaune
- fuckin'easy
- Membre CSC
J'sais bien qu'c'est pour ça qu't'as changé... Pour gagner en perf' !!!j.s.e1200turbo a écrit :rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
- jéjé130tc
- Modérateur
Moi j'dis que les jaunes sont trop rapides pour toi, vu ce que tu en fais, mon cher F******k ...
- Neness
- Modérateur
il ferait mieux de ce prendre une tondeuse
......................................... Je suis plus là
- fuckin'easy
- Membre CSC
Moi am noire elle roule aussi...Neness a écrit :il ferait mieux de ce prendre une tondeuse
