fils sous batterie
fils sous batterie
Messagepar cinquecentoF2000 » Dim 19 Juin 2011 22:36
J'ai des fils coupés au niveau de l'emplacement de la batterie.
Ceux ci se situe sous la batterie.
Vu que ma batterie est à l'arrière, je ne sais pas a quoi il servent.
Pouvez vous m'éclairer savoir si il y as du courant qui passe dedans?
merci
cinquecentoF2000
Message(s) : 265
Re: fils sous batterie
Messagepar fuckin'easy » Dim 19 Juin 2011 23:46
Une photo peut être ? ;)
Messagepar jéjé130tc » Lun 20 Juin 2011 06:13
cinquecentoF2000 a écrit:Bonjour,
merci
Prends un multimètre, tu verras bien ! ;)
Messagepar cinquecentoF2000 » Lun 20 Juin 2011 08:47
Voici une photo,
C'est les fils en haut à gauche entouré de scotch rouge.
Ils arrivent sous l'emplacement de la batterie (montage de série).
La batterie est passée derrière le siège de la copi par l'ancien proprio et les fils ont été coupés.
cinquecentoF2000
Message(s) : 265
Messagepar fuckin'easy » Lun 20 Juin 2011 20:26
Ce serait pas la masse ? Ou un des fusibles général qui sont normalement sur la batterie ? ;)
