compte tour
compte tour
Messagepar dark vador » Dim 12 Mai 2013 12:03
j' ai monté sur ma 900 un bloc de sporting
j'ai branché le compte tour grace a un tuto fort detaillé d'un membre du forum
donc branchement sur le fil 19 , un gros fil bleu ciel ,
mais je trouve le compte tour mouuuuuuuuuuu
je monte en regime a 3000 max, puis sa stagne a 2000 , c'est pas violent en monté et descente ??
c'est normal docteur :oops: :oops: :oops:
dark vador
Message(s) : 464
Type de Cento: 900 ies kitty
Re: compte tour
Messagepar jéjé130tc » Dim 12 Mai 2013 12:09
Je ne sais pas...mais checke à nouveau les branchement (y'a pas une masse à poser ?) et regarde aussi la RTA.
Tu sens que le moteur prend ses tours, ça gueule mais l'aiguille ne monte pas ?
Re: compte tour
Messagepar dark vador » Dim 12 Mai 2013 12:18
jéjé125tc a écrit:Je ne sais pas...mais checke à nouveau les branchement (y'a pas une masse à poser ?) et regarde aussi la RTA.
non d'apres le tuto , juste un fil
non tu fait hurler et ca grimpe cool jusqu'a 3000
dark vador
Message(s) : 464
Re: compte tour
Messagepar Notch » Dim 12 Mai 2013 14:21
Tu as un soucis, a mon avis tu a la moitié du signal 2 bobines 2 signaux. Du coup si tu plafone a 3000 soit tu as la moitié du signal soit ton signal est complément foireux.
J'ai un tuto sortie de chez les anglais qui est cour de validation par les modos.
Re: compte tour
Messagepar dark vador » Dim 12 Mai 2013 17:32
Notch a écrit:Tu as un soucis, a mon avis tu a la moitié du signal 2 bobines 2 signaux. Du coup si tu plafone a 3000 soit tu as la moitié du signal soit ton signal est complément foireux.
vite viteeeeeeeeeeeee , accepter le :mrgreen:
que je vois si j'ai merdé :oops:
dark vador
Message(s) : 464
Re: compte tour
Messagepar boumboum » Dim 12 Mai 2013 17:40
et question a deux balle , ton compte tours n'as pas de bouton de reglage pour passer de 2cylindre a 4 et 6 cylindre ??? desfois se peu etre sa !! s'il est calibre sur 6 tu va avoir beaucoup moins de tours /min
Re: compte tour
Messagepar dark vador » Dim 12 Mai 2013 17:52
boumboum a écrit:et question a deux balle , ton compte tours n'as pas de bouton de reglage pour passer de 2cylindre a 4 et 6 cylindre ??? desfois se peu etre sa !! s'il est calibre sur 6 tu va avoir beaucoup moins de tours /min
c'est un bloc compteur de sporting ,, je pense pas qu'il y ait de reglage ??
dark vador
Message(s) : 464
Re: compte tour
Messagepar fuckin'easy » Dim 12 Mai 2013 20:24
Ça m'étonne de Jéjé... Il t'a pas dit que c'était normal sur une... Sans permis !!!??? :D
...................................... J'suis déjà super loin !!! En 1108... :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :mrgreen:
Re: compte tour
Messagepar dark vador » Lun 13 Mai 2013 19:16
fuckin'easy a écrit:Ça m'étonne de Jéjé... Il t'a pas dit que c'était normal sur une... Sans permis !!!??? :D
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :evil: :evil:
bon j'ai refait les connections ,, j'avait mis des connecteur a fil qui se pince , la j'ai dénudée et étamé ,
ca monte plus haut , encore saccadé en monté et descente ,
question , la taille du fil a une importance ??? car je pense avoir mis un fil trop gros :?: :?: :?:
dark vador
Message(s) : 464
Re: compte tour
Messagepar boumboum » Mar 14 Mai 2013 19:25
oui la taille du fil peu jouer !! le mieu pour sa c'est du 0.75 ou 0.5 style fil de haut parleur !! pour un compte tours sa suffit amplement !! ;)
