régime moteur
régime moteur
Messagepar tof 44320 » Ven 10 Mai 2013 19:06
j ai un souci au niveau de l accélération elle monte dans les tours mais en saccade comme si il y avais une retenu elle broute est- ce les bobines d allumage a+
tof 44320
Message(s) : 59
Re: régime moteur
Messagepar fuckin'easy » Ven 10 Mai 2013 20:39
Ta conso n'a pas changé par hasard ? :roll:
Peut-être une sonde lambda ? :?
Re: régime moteur
Messagepar sebastien » Ven 10 Mai 2013 20:55
tu nous la presente quand ta belle :?: :?:
Re: régime moteur
Messagepar jéjé130tc » Sam 11 Mai 2013 09:45
Bougies propres ou crades ? :roll:
Re: régime moteur
Messagepar tof 44320 » Dim 12 Mai 2013 09:56
elle a eu une grosse révision chez fiat a 28500 km bougies neuve vidange filtre a air et huile changer c est une voiture qui na pas beaucoup tournée j ai aujourd hui 29500 km je vais controler les bobines et voir la sonde lambda, les gars autre chose j ai monté deux hauts parleurs oxygen en 10 dans le tableau de bord et du coté passager il y a un emplacement pour une autre enceinte on dirait, la ou passe le cable airbag est ce un emplacement enceinte et quelle diamètre de haut parleur seb des que je peut je poste des photos a++++
tof 44320
Message(s) : 59
Re: régime moteur
Messagepar Notch » Dim 12 Mai 2013 09:59
tof 44320 a écrit:elle a eu une grosse révision chez fiat a 28500 km bougies neuve vidange filtre a air et huile changer c est une voiture qui na pas beaucoup tournée j ai aujourd hui 29500 km je vais controler les bobines et voir la sonde lambda, les gars autre chose j ai monté deux hauts parleurs oxygen en 10 dans le tableau de bord et du coté passager il y a un emplacement pour une autre enceinte on dirait, la ou passe le cable airbag est ce un emplacement enceinte et quelle diamètre de haut parleur seb des que je peut je poste des photos a++++
?????????????? Tu en as un à chaque bout du tdb c'est tout.
Re: régime moteur
Messagepar tof 44320 » Dim 12 Mai 2013 10:01
salut notch ha ok
tof 44320
Message(s) : 59
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 6 invité(s)
