régime moteur
tof 44320
régime moteur
Message par tof 44320 »
j ai un souci au niveau de l accélération elle monte dans les tours mais en saccade comme si il y avais une retenu elle broute est- ce les bobines d allumage a+
Re: régime moteur
Message par fuckin'easy »
Ta conso n'a pas changé par hasard ? :roll:
Peut-être une sonde lambda ? :?
Type de Cento : 500 sporting
Re: régime moteur
Message par sebastien »
tu nous la presente quand ta belle :?: :?:
Re: régime moteur
Bougies propres ou crades ? :roll:
tof 44320
Re: régime moteur
elle a eu une grosse révision chez fiat a 28500 km bougies neuve vidange filtre a air et huile changer c est une voiture qui na pas beaucoup tournée j ai aujourd hui 29500 km je vais controler les bobines et voir la sonde lambda, les gars autre chose j ai monté deux hauts parleurs oxygen en 10 dans le tableau de bord et du coté passager il y a un emplacement pour une autre enceinte on dirait, la ou passe le cable airbag est ce un emplacement enceinte et quelle diamètre de haut parleur seb des que je peut je poste des photos a++++
Re: régime moteur
tof 44320 a écrit :elle a eu une grosse révision chez fiat a 28500 km bougies neuve vidange filtre a air et huile changer c est une voiture qui na pas beaucoup tournée j ai aujourd hui 29500 km je vais controler les bobines et voir la sonde lambda, les gars autre chose j ai monté deux hauts parleurs oxygen en 10 dans le tableau de bord et du coté passager il y a un emplacement pour une autre enceinte on dirait, la ou passe le cable airbag est ce un emplacement enceinte et quelle diamètre de haut parleur seb des que je peut je poste des photos a++++
?????????????? Tu en as un à chaque bout du tdb c'est tout.
tof 44320
Re: régime moteur
salut notch ha ok
