mono point ou multi point
Messagepar tof 44320 » Jeu 25 Avr 2013 20:56
les gars le moteur fire 1.1 de nos seicento c est injection mono point ou multi point
tof 44320
Message(s) : 59
Re: mono point ou multi point
Messagepar Notch » Jeu 25 Avr 2013 21:23
Ben justement sur les sei il me semble qu'il peut être l'un ou l'autre. Comment est ton filtre a air.
Rond dernière génération multipoint et filtre rond
Avant boîte a air identique au cinquecento 1.1 et monopoint.
Message(s) : 11929
Messagepar fuckin'easy » Ven 26 Avr 2013 10:58
Notch a écrit:Ben justement sur les sei il me semble qu'il peut être l'un ou l'autre. Comment est ton filtre a air.
C'est qu'il est trop fort notre Notch... 8-)
Messagepar Notch » Ven 26 Avr 2013 11:09
Je commence à comprendre tout les modèles et version.
Je me plante encore (hein FK la hobby et la soleil ..... j'en ai encore honte !)
Message(s) : 11929
Messagepar fuckin'easy » Ven 26 Avr 2013 11:31
C'est du passé... J't'ai pardonné ! :mrgreen:
Messagepar jujucast » Ven 26 Avr 2013 17:06
Jusqu'en 2001 monopoint si je dis pas de connerie
Messagepar tof 44320 » Ven 26 Avr 2013 20:41
mon filtre a air est rond notch mise en circulation et du 11/2001
tof 44320
Message(s) : 59
Messagepar tof 44320 » Ven 26 Avr 2013 20:54
sinon je suis la durite d arrivée d essence qui doit alimenter les quatre injecteurs normalement au lieu d un injecteur au niveau du corp du papillon
tof 44320
Message(s) : 59
Messagepar jéjé130tc » Ven 26 Avr 2013 21:17
tof 44320 a écrit:sinon je suis la durite d arrivée d essence qui doit alimenter les quatre injecteurs normalement au lieu d un injecteur au niveau du corp du papillon
Non, la durite alimente une rampe qui elle balance aux injos.
Paie ta photo, ça devrait se voir, 4 injecteurs (ou pas !) :P
Messagepar Neness » Ven 26 Avr 2013 23:32
C'est claire que sa ce voit ;)
Messagepar jujucast » Sam 27 Avr 2013 08:34
Filtre à air rond de 2001 ==> multipoint
Messagepar fuckin'easy » Sam 27 Avr 2013 13:09
jujucast a écrit:Filtre à air rond de 2001 ==> multipoint
C'est exactement ça... ;)
Messagepar tof 44320 » Dim 28 Avr 2013 16:53
c est bien du multi point merci les gars
tof 44320
Message(s) : 59
