Démontage bloc compteur...
Messagepar aurel78 » Mer 24 Avr 2013 17:48
J'ai un papier qui sort de je ne sais où et qui cache le compteur kilométrique...question, comment démonter le bloc pour l'enlever ? :(
...ou alors comment le virer sans tout démonter ça serait encore mieux ... :lol:
aurel78
Message(s) : 19
Re: Démontage bloc compteur...
Messagepar jéjé130tc » Mer 24 Avr 2013 18:08
aurel78 a écrit:J'ai un papier qui sort de je ne sais où et qui cache le compteur kilométrique...question, comment démonter le bloc pour l'enlever ? :(
:lol:
Super le paplart qui déboule :lol:
Je pense que c'est une étiquette référence et la colle sèche avec le temps, mais là c'est la première fois que j'en vois une qui tombe "si bien" :D
Sur la Cinqué, je sais comment déposer ça mais sur la Seï, j'avoue mon ignorance :P
T'as pas la revue de l'auto ?
Messagepar Notch » Mer 24 Avr 2013 18:29
Bouge pas je regarde sur celle de Val (c'est pratique d'avoir les 2 modèles) !
Apparemment il faut tomber le cache autour du moyeu, voir peut être le volant a partir de là tu sois avoir les vis visibles en bas du bloc compteur. Attention chez moi les vis sont des torx
Messagepar fuckin'easy » Jeu 25 Avr 2013 12:27
Alors,
1 : Démontage de l'airbag (quatre vis cachées à l'arrière du volant) ;
2 : Démontage du volant ;
3 : Démontage de l'habillage de la colonne de direction (deux vis en dessous) ;
4 : Démontage de l'habillage de la casquette de compteur (une vis à l'arrière que l'on voit depuis le pare-brise) ;
5 : Démontage du bloc compteur (deux vis sur le dessous).
T'as du cruciforme et du torx ! ;)
Et pis pas mal de courage car c'est bien chiant à faire... :roll:
Messagepar Notch » Jeu 25 Avr 2013 12:36
fuckin'easy a écrit:Alors,
La vache comparé à la cinque c'est un sacré bordel !
Messagepar Neness » Jeu 25 Avr 2013 13:46
la cinque tu as 3 vis :mrgreen: ;)
Messagepar jéjé130tc » Jeu 25 Avr 2013 17:05
Et à ce qui parait, la Seï est une évolution :lol:
Messagepar aurel78 » Jeu 25 Avr 2013 17:32
Merci les gars ... vous m'avez bien découragé :(
J'suis pas bricoleur, alors me lancer dans tout ça juste pour un bout de papier... la loose !
Bon bah j'crois que ça va attendre encore un peu ce problème :roll:
aurel78
Message(s) : 19
Messagepar jéjé130tc » Jeu 25 Avr 2013 17:39
Si tu lis bien les manips de F**kin', tu verras que c'est juste quelques vis, parfois y'a pas 50 solutions pour déposer un élément...
Sinon, y'a p'tèt une Appli Iphone qui fait ça tout seul 8-)
Messagepar fiat31 » Mer 4 Nov 2015 21:12
Ooooohhh, puta.... :rougefaché: j'ai juste une ampoule à changer
Y a pas un moyen plus rapide, car là, c'est une demi-heure pour la dépose , un jour ou deux pour trouver l'ampoule car je suppose que ça va être un truc à la con et une heure pour reposer car y a jamais rien qui se remboîte correctement :hurt1:
fiat31
Message(s) : 283
Messagepar fiat17 » Jeu 5 Nov 2015 11:57
C'est du standard les ampoules, t'en trouvera chez Naurototo etc
Messagepar Manulancia » Mar 9 Fév 2016 22:02
Vous êtes sur pour l airbag et le volant chez moi c est le totalisateur km qui merde sur le compteur
