plein de question
plein de question
Messagepar dark vador » Mer 24 Avr 2013 09:32
:oops:
alors j'ai toujours kitty ;) ça se bouscule pas pour l'achat (tant mieux)
j'ai constaté 2 a 3 (peut être ) soucies :
1) mon niveau d'eau est au mini , pourtant il était au maxi en décembre , pas de fuite constatée , pas d'huile dans l'eau , pas d'eau dans l'huile , pas de fumée blanche persistante en roulant, pas de remonté d'eau en accélérant , pas de bouillonnement en accélérant , la voiture est a 50° en route , met 10mn a l’arrêt a allé a 90° puis le ventilo tourne 40 seconde et s’éteint , elle retourne a 85° ???
2) ma voiture est bof en accélération ( bon c'est une 900 de 172000 quand même ) , mais quand je retire le filtre a air ( neuf) et la boite ( quasi neuve),, c'est une bombe???
3) je consomme en ce moment du 10l/100 , en faisant un peut de ville , de la voie a 110 /90 et de l'autoroute ( vitesse max a 4 dedans 140 )??
alors docteur , c'est grave ???
dark vador
Message(s) : 464
Type de Cento: 900 ies kitty
Re: plein de question
Messagepar amalio79 » Mer 24 Avr 2013 09:58
il me semble déjà avoir entendu se soucis sur le forum.
ton ventilo tourne peut c'est bizarre jsuis pas spécialiste mais c'est pas ton calosta qui est naze.
bon courage
Message(s) : 5098
Messagepar Notch » Mer 24 Avr 2013 10:48
dark vador a écrit::oops:
Ca peut être de la simple évaporation du à un bouchon de bocal de LDR déféctueux ou seulement vieux.
Ca c'est à peut près normal, et si tu virais cata et augmenter le diamètre de l'échappement ça serais encore mieux.
Lève un peu le pieds droit quand tu accélère si t'es pieds planche tout le temps jusqu'à 110 c'est normal !
Cela dit regarde aussi les bougies et le filtre a carburant.
L'idéal c'est de monter un AFR pour voir si tu n'as pas un pépin dans l'injection.
Avec tout ce que tu dit je regarderais la sonde lambda car :
- marche beaucoup mieux avec plus d'air > ratio air/fuel trop riche en temps normal
- consomme beaucoup > encore une fois trop d'essence par rapport à l'air.
Essai de débrancher ta sonde lambda pour voir si elle marche encore moins bien, si rien ne change ta sonde ou le câble est HS
Messagepar fuckin'easy » Mer 24 Avr 2013 10:59
Notch a tout résumé... ;)
Messagepar Notch » Mer 24 Avr 2013 11:06
fuckin'easy a écrit:Notch a tout résumé... ;)
Merci !
Messagepar dark vador » Mer 24 Avr 2013 15:37
merciiiiiiii
pour les bougies , c'est neuf et rien de particulier
j'essaye la sonde ;)
dark vador
Message(s) : 464
Messagepar jéjé130tc » Mer 24 Avr 2013 15:39
Bien vu pour la sonde, je pense pareil ;)
140 à 4 dedans (soit env 125 réel) c'est pas mal, n'oublie pas que ce n'est qu'une 49,9cm3 :lol:
Je déconne, elle doit pouvoir faire un chouille plus ;)
