cable
Re: cable
Le câble de compteur est sur la boîte je crois en sortie de boîte.
Re: cable
Si c'est comme sur la Cinqué, entre les différentes durites et le faisceau, c'est pas évidentthierry04 a écrit :Possible de le sortir par dessus?
Le mieux pour moi est de soulever la roue avant côté conducteur, de mettre une chandelle et de desserrer en se couchant sous l'auto.
Attention à ça mais aussi côté compteur.
Faut prendre des précautions à la dépose car la pièce est facilement cassable.
Donc : desserrer côté boite (sur le différentiel, comme dit Notch) et soulever la gaine puis le câble, ensuite défaire la protection du compartiment moteur, dégager le bouchon passe-câble, déposer le compteur.
Ensuite, quand tu retires légèrement le compteur (vers le volant) il faut guider le câble en l'aidant à passer.
Il faut enfin décalotter l'attache du câble côté compteur (si tu n'es pas circoncis, tu sais de quoi je parle
Et hop
- fuckin'easy
- Membre CSC
Re: cable
Comment on dit déjà... C'est pas branl... ?thierry04 a écrit :Je te remercie pour ton explication claire et précise! Décalotter ne sera pas le plus difficilej'ai eu souvent l 'occasion de le faire!
