Fuite toit ouvrant... :)
Bon, je crois que mon toit ne verrouille pas assez. J'ai de l'eau qui passe dans le ciel de toit.
Qui a eu? Qu'avez vous fait?
Merci!
Merci!
- El Manou
- Analphabète Fiatiste
Re: Fuite toit ouvrant... :)
Commence par nettoyer tout autour du joint pour voir si tu as pas de la merde qui bouche l'ecacuation ou si ça empêche de bien plaqué ton toit
Si tu freines pas tard, c'est que tu chies dans ton falzar!!
Je viens de le faire, Yavait de la merde en pagaille dans le joint.
J'ai karcherisé la cinque il y a deux jours, vu la qualité du montage, l'eau a du s'infiltrer entre les joints.
Tant que ça tient à la pluie.
- Neness
- Modérateur
Si c'est propre, est ce que tes joint sont sec ou encore caoutchouteux?
Sinon il faut les nourrires avec un produit pour les joints
Si tu as toujours une infiltration d'eau après il faudra alors démonter ton toit ouvrant pour nettoyer en profondeur et refaire le joint, pas le choix surtout si celui-ci n'est pas d'origine
Les joints semblent encore en bon état. C'est un toit d'origine. Je vais verser une bassine d'eau dessus pour voir s'il tient à la pluie.
Le ciel de toit mérite un passage à la machine faut dire...
Je le découpe...
- fuckin'easy
- Membre CSC
+ 600...Neness a écrit :Oui ou tu le jettes, gain de poid![]()
- fuckin'easy
- Membre CSC
Ah non... Light is right !Neness a écrit :sinon tu peux le recouvrir
Et pis en plus, c'est du poids tout en haut... donc tout bénéf' de le virer !?
- fuckin'easy
- Membre CSC
Tu tapettise Neness... Et pis va virer ta moquette toi déjà !!!!!!!!!!!!!!!
- fuckin'easy
- Membre CSC
Y a plus d'respect j'vous jure...
Lorsqu'on claque un arceau, normalement, faut gagner du poids par ailleurs !
- fuckin'easy
- Membre CSC
- Neness
- Modérateur
J'assumefuckin'easy a écrit :Là pour le coup, c'est toi qui est couillon...![]()
