Changement calorstat. Pate bleue en plus du Joint?
krapat
Message par krapat »
Salut.
Mon calorstat étant bel et bien mort, je viens de monter le nouveau.
C'est un valeo avec joint papier. Et avant de remettre le support de bobines et le LDR, je me demande s'il suffit pour l'étanchéité ou s'il faut aider le tout de pâte bleue?
:geek:
Et merci de me confirmer que la vis de purge de radiateur est bien celle là :
Merci de vos avis, j'ai fait quelques photos pour faire un tuto. :)
Re: Changement calorstat. Pate bleue en plus du Joint?
Perso j'ai pas mis le joint papier mais j'ai pris cette pate chez toyota : toyota fipg 103
Elle résiste à tout et est un peu collante pour une bonne adhérence.
Pour la vis de purge tu as celle-ci + 1 autre derrière le phare avant gauche (ou droit depuis l’habitacle)
krapat
Tudjuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu...
Tout c'est bien passé, je rempli le vase d'expansion, ok...
Je ressers la vis de purge, puis celle de purge du radiateur.
Et...
Rah putain merde!
Elle a pété net sous sa tête avec une facilité déconcertante. :shock:
Je lance le moteur, espérant que l'étanchéité soit faite par le filetage.
Et non... le LDR sort par ce petit trou.
C'est à la fois rien, et ça immobilise la voiture.
J'ai tenté de faire sortir ce qui reste de la vis en chauffant un tournevis et en le plantant dans le plastique. Ca ne fait que creuser la vis.
Que puis je faire? Je pensais en provisoire refaire le filetage avec une vis de 6 en métal, et mettre une rondelle qui écrase le joint plus pâte bleue?
Où trouve t on cette pièce? J'ai vu que le purgeur était serti sur les deux durites, et qui les virer bien plus loin... :/
Et oui ça c'est leur maladie.
Soit tu remplace par une vis inox soit tu place un robinet de purge type plomberie.
krapat
En perçant et en taraudant le reste de la vis plastique, ça marche?
Pas besoin de tarauder tu as des vis qui ont le même pas.
krapat
Le soucis, c'est que je n'arrive pas à virer le restant de la vis plastoc... :/
Message par jp2350 »
Cela m'est arrivé, comme à beaucoup d'autres, quand j'ai changé mon radiateur. Voici ce que j'ai fait :
http://500-600sporting.net/forum/viewto ... r&start=50
Si cela peut t'aider ? :roll:
Message par titof53 »
krapat
Merci pour votre réactivité les gars. :)
Je tente une modif avec une vis de 6 demain, histoire de pouvoir profiter de ma cahuette. Ensuite je passe aux choses sérieuses dès que je fais la distri.
krapat
Bon alors je m'auto réponds pour la pâte bleue : Le joint papier valeo suffit largement, pas de fuite.
Et question : Lorsque je roule, ma jauge de température d'eau reste toujours entre ces deux barres :
C'est normal malgré le calorstat neuf? Il ne fait pas super chaud dans le 74 certes...
Lorsque le moteur tourne à l'arrêt, ça monte un peu en dessous de 90°, le ventilo se déclenche et ça refroidit normalement.
Message par Hum91 »
Fonctionnement normal en roulant... au vue des temperatures actuelle ;)
Message par fuckin'easy »
Hum91 a écrit :Fonctionnement normal en roulant... au vue des temperatures actuelle ;)
+ 600... Tu vas voir cet été dans les bouchons !!!??? :roll:
Message par Neness »
Oui enfin il va surtout voir dans les bouchons... :lol: :lol:
