roulement roue ar
thierry04
roulement roue ar
Message par thierry04 »
Bonjour, je recherche le mode opératoire pour changer le roulement de roue ar sur ma sei abarth.Des photos seraient un plus.
Les garnitures de freins restent en place après avoir enlevé le tambour ou faut-il sortir machoires, cylindre de roue, etc?
Merci.
Re: roulement roue ar
tu enleves le tambour directement ;)
Tu enlèves bien le tambour, et ensuite le cache-poussière au milieu du moyeu, tu desserres l'écrou puis tu sors le roulement.
Les garnitures et le reste du système de freinage se laissent en place ;)
(en fait, c'est un ami qui l'avait fait sur la mienne, il a dû taper un peu pour que ça sorte ;) )
