roulement roue ar
roulement roue ar
Messagepar thierry04 » Lun 11 Mars 2013 19:12
Bonjour, je recherche le mode opératoire pour changer le roulement de roue ar sur ma sei abarth.Des photos seraient un plus.
Les garnitures de freins restent en place après avoir enlevé le tambour ou faut-il sortir machoires, cylindre de roue, etc?
Merci.
thierry04
Message(s) : 32
Re: roulement roue ar
Messagepar Neness » Lun 18 Mars 2013 18:07
tu enleves le tambour directement ;)
Messagepar jéjé130tc » Lun 18 Mars 2013 18:59
Tu enlèves bien le tambour, et ensuite le cache-poussière au milieu du moyeu, tu desserres l'écrou puis tu sors le roulement.
Les garnitures et le reste du système de freinage se laissent en place ;)
(en fait, c'est un ami qui l'avait fait sur la mienne, il a dû taper un peu pour que ça sorte ;) )
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 15 invité(s)
