capteur pression absolue
cinquecentoF2000
Message par cinquecentoF2000 »
Bien le bonjour,
J'ai passé ma voiture au startek punto et j'ai le capteur de pression absolue qui c'est mis au rouge.
Une fois le capteur changé, le voyant injection disparaitra ou pas?
Re: capteur pression absolue
Message par jujucast »
bah comme on dit, il n'y a qu'un seul moyen de savoir...
cinquecentoF2000
lol, oui je pensai pareil, mais je me suis dis que peut etre un spécialiste passerai par la.
J'ai un rallye dans 1 mois
ben en principe s'il y a un souci avec le capteur ça devrait résoudre ton problème si ce n'est pas le cas au moins tu auras changé une pièce défectueuse
cinquecentoF2000
es ce que le voyant injecteur peut entrainer le fait quelle rupte a 5000, car on send qu'elle est bien en dessous de ses capacités.
Distribution controlée et recontrolée
Message par boumboum »
cinquecentoF2000 a écrit :es ce que le voyant injecteur peut entrainer le fait quelle rupte a 5000, car on send qu'elle est bien en dessous de ses capacités.
oui carrement meme !! le voyant se met en route pour te dire qu'elle a un souci elle qu'elle est en mode degrader !! ;)
change le capteur si c'est le seul truc au rouge tout doit redevenir normal apres se changement !! ;) ;)
Bastien as tu déjà nettoyer la durite. J'avais eu le soucis et en nettoyant simplement la durite qui était bouchée elle s'est remise à fonctionner sans soucis.
de quel durite tu parles Notch...???
cinquecentoF2000
je viens de voir notch vers chez moi, c'est la durite fine qui va du capteur a la pipe.
Mais j'ai réglé mon probleme
