capteur pression absolue
Messagepar cinquecentoF2000 » Jeu 7 Mars 2013 19:15
Bien le bonjour,
J'ai passé ma voiture au startek punto et j'ai le capteur de pression absolue qui c'est mis au rouge.
Une fois le capteur changé, le voyant injection disparaitra ou pas?
cinquecentoF2000
Message(s) : 265
Re: capteur pression absolue
Messagepar jujucast » Jeu 7 Mars 2013 19:16
bah comme on dit, il n'y a qu'un seul moyen de savoir...
Message(s) : 2034
Messagepar cinquecentoF2000 » Jeu 7 Mars 2013 19:20
lol, oui je pensai pareil, mais je me suis dis que peut etre un spécialiste passerai par la.
J'ai un rallye dans 1 mois
cinquecentoF2000
Message(s) : 265
Messagepar jujucast » Jeu 7 Mars 2013 19:51
ben en principe s'il y a un souci avec le capteur ça devrait résoudre ton problème si ce n'est pas le cas au moins tu auras changé une pièce défectueuse
Message(s) : 2034
Messagepar cinquecentoF2000 » Jeu 7 Mars 2013 19:55
es ce que le voyant injecteur peut entrainer le fait quelle rupte a 5000, car on send qu'elle est bien en dessous de ses capacités.
Distribution controlée et recontrolée
cinquecentoF2000
Message(s) : 265
Messagepar boumboum » Jeu 7 Mars 2013 20:02
cinquecentoF2000 a écrit:es ce que le voyant injecteur peut entrainer le fait quelle rupte a 5000, car on send qu'elle est bien en dessous de ses capacités.
oui carrement meme !! le voyant se met en route pour te dire qu'elle a un souci elle qu'elle est en mode degrader !! ;)
change le capteur si c'est le seul truc au rouge tout doit redevenir normal apres se changement !! ;) ;)
Messagepar Notch » Ven 8 Mars 2013 08:56
Bastien as tu déjà nettoyer la durite. J'avais eu le soucis et en nettoyant simplement la durite qui était bouchée elle s'est remise à fonctionner sans soucis.
Messagepar Neness » Mar 19 Mars 2013 13:46
de quel durite tu parles Notch...???
Messagepar cinquecentoF2000 » Mar 19 Mars 2013 14:11
je viens de voir notch vers chez moi, c'est la durite fine qui va du capteur a la pipe.
Mais j'ai réglé mon probleme
cinquecentoF2000
Message(s) : 265
