Bonjour, je recherche le mode opératoire pour changer un roulement de roue avant sur une sei abarth.
Je vous remercie.
roulement de roue
Re: roulement de roue
ben faut une presse... fin en principe hein
- djdadoo
Il faut dépose les fusée, pour sa il faut un extracteur de rotules surtout sa se passe tranquille.
Il faut extraire le moyeu, un coupe de masse et tube au bon diamètre, viré la cage interne qui est reste sur le moyeu, disqueuse et burrin .
Puis location d"un presse viré le roulement et monté le nouveau + moyeu.
Comme une voiture standard
thierry04
- Touriste
Merci pour tes conseils, le plus dur sera de trouver une presse!
- djdadoo
N'importe quel garage tu rapport les flèche dépose et roulement neuf le gars te compte 1 heure de mains d'oeuvre et te les montes.
le plus chères dans les roulements c'est la main d'oeuvre et tu auras fait le plus gros.
Sinon je vais dans un garage collectif à côtés de chez moi je loue la presse pour 30 euro les 2 roulements.
Ou si tu en à l'utilité un presse hydraulique vaux 150 euro chez dema france .
thierry04
- Touriste
Je te remercie, je vais commander les disques, plaquettes et roulements avants.
