Remplacement courrie de distribution Sporting de 1996
Messagepar ylfd700 » Jeu 28 Fév 2013 18:02
(Re-)Bonjour à tous,
Voilà nous avons une Cinquecento Sporting depuis 17 ans.
Elle est en bonne état mais nous n'avons pas pris soin puisque la courroie de distribution à cassée.
J'ai lu que le moteur n'était pas endommagé dans ce cas. J'espère que vous me le confirmerez.
Je vais donc remplacer la courroie de distribution, la pompe à eau et la courroie de l'alternateur.
Je vais commander les pièces chez Oscarxxx mais je ne sais pas quel kit commander.
J'ai vu qu'il y avait des courroie à 104 et à 125 dents. Je ne sais laquelle prendre.
Voici le curriculum : Elle est de juin 1996 - Moteur type 176B2.000 - N° 00717752
En vous remerciant de votre AIde.
ylfd700
Message(s) : 8
Re: Remplacement courrie de distribution Sporting de 1996
Messagepar Neness » Jeu 28 Fév 2013 18:06
Va voir dans la partie TUTO du fofo il y a un sujet qui explique comment savoir ;)
Messagepar jéjé130tc » Jeu 28 Fév 2013 18:36
Je peux ajouter que sur la courroie qui a lâché, il devrait être facile de lire la référence (sous une couche de graisse, c'est possible :D) ou tout simplement de compter le nombre de dents ;)
Messagepar jujucast » Jeu 28 Fév 2013 20:32
en même temps toutes les cinqués sont en 104 dents... le moteur n'est effectivement pas endommagé, pense à commander ou acheter de la loctite haute température (bleue ou cuivrée)
Messagepar Neness » Jeu 28 Fév 2013 23:27
jéjé125tc a écrit:Je peux ajouter que sur la courroie qui a lâché, il devrait être facile de lire la référence (sous une couche de graisse, c'est possible :D) ou tout simplement de compter le nombre de dents ;)
C est pas faux... :D
Messagepar jéjé130tc » Ven 1 Mars 2013 05:27
jujucast a écrit:en même temps toutes les cinqués sont en 104 dents... le moteur n'est effectivement pas endommagé, pense à commander ou acheter de la loctite haute température (bleue ou cuivrée)
Je ne savais pas, je n'ai regardé que la mienne :)
Quant à la Loctite, moi j'ai pris de la noire qui a les mêmes propriétés et affectations, à peu de choses près ;)
Messagepar fuckin'easy » Ven 1 Mars 2013 08:37
jéjé125tc a écrit:Quant à la Loctite, moi j'ai pris de la noire qui a les mêmes propriétés et affectations, à peu de choses près ;)
Ah... Dons, y a pas que du jaune pour Cinquetta ???!!! Y aura au moins un truc performance : la Loctite... :mrgreen:
Messagepar ylfd700 » Ven 1 Mars 2013 09:06
Bonjour à tous, Merci de vos retour.
Je viens de lire le TUTO pour la distribution et j'ai encore des questions.
La courroie a cassée en roulant donc je n'ai plus que les repères sur les poulies pour me guider.
Les photos du TUTO sont illisibles.
J'ai le schéma ultra basique du site du fournisseur.Image
Si quelqu'un peut m'envoyer les photos. Neness si tu m'entends.
Je vais commander ça pour la courroie de l'alternateur : http://www.oscaro.com/courroie-trapezoidale-a-nervures-dayco-4pk545-649554-305-p
Et ça pour le kit de distribution + pompe : http://www.oscaro.com/pompe-a-eau-kit-de-courroie-de-distribution-dayco-ktbwp1840-1810845-3096-p
Pour ce qui est de la Loctite voilà ce que je compte prendre :http://www.norauto.fr/Acheter-Silicone-bleu-40-ml-Loctite-5926/282865.html
Qu'en pensez vous ?
ylfd700
Message(s) : 8
Messagepar Notch » Ven 1 Mars 2013 10:59
Voila un bon ensemble.
Perso j'ai pris un kit SKF un peu plus cher, mais ....
Messagepar ylfd700 » Ven 1 Mars 2013 11:40
Il y a vraiment une différence de qualité?
C'est ce kit là que tu as installé ? ; http://www.oscaro.com/pompe-a-eau-kit-de-courroie-de-distribution-skf-vkmc-02202-1741052-3096-p
ylfd700
Message(s) : 8
Messagepar Notch » Ven 1 Mars 2013 11:56
Exactement oui !
Je sais pas j'ai toujours monté du SKF pour les roulements et du conti ou gates pour les courroies. C'est juste une question d'habitude, et j'ai jamais eu aucune emmerde.
Messagepar ylfd700 » Ven 1 Mars 2013 12:01
Merci pour le retour. J'ai parcouru ton site perso. C'est beaucoup de temps passé sur la bête !
ylfd700
Message(s) : 8
Messagepar Neness » Ven 1 Mars 2013 13:00
Alors pour les repère tu utilise ta nouvelle courroie afin de les aligner, après tu changes tout :) ;)
Et pour savoir quel courroie il suffit de suivre ce TUTO Connaitre sont numero moteur
Comme ça sur oscaro tu peut savoir le nombre de dent si plus de ref lisible sur celle qui est cassé ;)
Messagepar ylfd700 » Ven 1 Mars 2013 16:41
Merci à tous, la commande est partie. Je vous tiendrai au courant de la suite de l'intervention.
ylfd700
Message(s) : 8
Messagepar Neness » Ven 1 Mars 2013 17:15
Pas de quoi c'est normal ;)
Messagepar jujucast » Sam 2 Mars 2013 13:05
Bon pour les courroies à 104 ou 126 dents... en gros ma sei de 99 est toujours en 104 dents... donc toutes les cinqués doivent l'être ! Je pense que le 126 dents doit être sur les MPI.
Ensuite les repères sont sur la poulie arbre à came (une encoche) et sur le culasse (encoche aussi) ainsi que sur le pignon de vilebrequin (encoche) et le bas moteur (fin du petit bourrelet qui fait le tour de du pignon)
Messagepar Gribouilly » Sam 2 Mars 2013 16:49
Perso, c'est GATES ou rien !
Je me suis fait surprendre par CONTINENTAL .... Et bien plus jamais !!!!!!
Messagepar ylfd700 » Mar 12 Mars 2013 13:47
Merci à tous pour votre aide. L'opération changement de courroie de distribution, de pompe à eau, de courroie d'alternateur. C'est effectué sans souci. A bientôt, je pense pour le remplacement des disques
ylfd700
Message(s) : 8
Messagepar boumboum » Mar 12 Mars 2013 18:46
nikel alors !! tu vois elle est pas compliqué la cinqué !! ;) ;)
Messagepar jujucast » Mar 12 Mars 2013 21:07
sont biens nos tutos hein ^^
Messagepar Neness » Mar 19 Mars 2013 13:42
Alors déjà pas de quoi c'est normal d'avoir de l'aide.
ylfd700 a écrit:Merci à tous pour votre aide. L'opération changement de courroie de distribution, de pompe à eau, de courroie d'alternateur. C'est effectué sans souci. A bientôt, je pense pour le remplacement des disques
Par contre la je suis pas OK, tu peux venir ici aussi pour participer à la vie du forum et pas seulement quand tu veux faire quelques choses ou que tu as un problème :? :roll: :evil: ;)
