CLAQUEMENT AVG EN ROULANT
cedric 1980
Message par cedric 1980 »
Salut a tous,
j'ai un bruit bizarre sur ma 500, j'explique : quand je roule en 2, 3, 4, et surtout 5eme, ou alors lors d'une forte acceleration, j'ai un espece de claquement tres inquietant qui se produit cote gauche et qui a l'air de venir de la boite. est ce que quelqu'un a deja eu ou connait ce type de probleme ????
Re: CLAQUEMENT AVG EN ROULANT
Avant de rouler plus encore, dépose ta roue et vérifie TOUS les serrages, à commencer par le serrage de la roue en elle-même.
As-tu effectué une intervention récemment ?
Message par jujucast »
vérifie aussi la direction, ma copine a ça et d'après mon ami contrôleur technique où elle est passé il y a peu, ce serait le flector qui a pris cher dans sa gueule.
Message par Fab93 »
Vérifie également les supports moteur-boîte, le slt-blocs de boîte est un pb courant.
Will-Hunter
Message par Will-Hunter »
Est-ce que c'est claquement ou plutôt comme un frottement car moi ça fait comme un frottement metalique a l'avant gauche lorsque j'accellere fortement, jvé voir mon mécano la semaine prochaine, vous tien au courant ;-)
Message par Neness »
Sinon sa peut etre un roulement ou un cardan :|
Message par boumboum »
moi sa claquai fort et c'etait mon cardan !! plus j'acceleré plus sa claquai mais regarde aussi ton roulement car moi sa ma degommé mon roulement en meme temps !!
cedric 1980
boumboum a écrit :moi sa claquai fort et c'etait mon cardan !! plus j'acceleré plus sa claquai mais regarde aussi ton roulement car moi sa ma degommé mon roulement en meme temps !!
par exemple a 130 sur l'autoroute avec un filet de gaz et claqclaqclaqclaq!!! et si tu relache l'accelerateur plus rien ?
Clair ça pu le cardan meme problème a l'emoque sur une autre voiture.
Pose ta vliguée sur des cales la roue avg dans le vide et glisse toi dessous si c'est le cardan tu peux le voir en essayant de le faire bouger de gauche a droite et d'avant en arrière. S'il bouge il est pas en bon état.
non un cardan claque en fonction de la vitesse de la roue, si quand tu arrêtes d'accélérer le bruit disparait, je ne pense pas qie ce soit un cardan
cedric 1980
je vais controler quand meme le cardan, mais c'est vrais que le bruit disparait si j'accelere plus
je pensai plutot a un pb de boite??
non non pas de probleme de boite !! moi sa faisait exactement sa sur le punto et mon cardan etai mort sa me faisait jeté mon volant de gauche a droite la voiture etai intenable en acceleration et dès que tu relachai plus rien !!
mais moi j'ai changé cardan roulement moyeu car j'avais un probleme de filetage de boulon de roue et triangle avant gauche et depis plus rien du tout !!
regarde ses piece la avant de taquiner ta boite de vitesse !!
cedric 1980
ok soufflet de cardan avg cote roue explose !!!
ou trouver unz transmission avg pas trop chere ??
Je le savais :D
sinon pour un cardan coté roue, Oscaro ;)
