CLAQUEMENT AVG EN ROULANT
Messagepar cedric 1980 » Sam 28 Mai 2011 09:59
Salut a tous,
j'ai un bruit bizarre sur ma 500, j'explique : quand je roule en 2, 3, 4, et surtout 5eme, ou alors lors d'une forte acceleration, j'ai un espece de claquement tres inquietant qui se produit cote gauche et qui a l'air de venir de la boite. est ce que quelqu'un a deja eu ou connait ce type de probleme ????
cedric 1980
Message(s) : 45
Re: CLAQUEMENT AVG EN ROULANT
Messagepar jéjé130tc » Sam 28 Mai 2011 10:00
Avant de rouler plus encore, dépose ta roue et vérifie TOUS les serrages, à commencer par le serrage de la roue en elle-même.
As-tu effectué une intervention récemment ?
Messagepar jujucast » Sam 28 Mai 2011 10:11
vérifie aussi la direction, ma copine a ça et d'après mon ami contrôleur technique où elle est passé il y a peu, ce serait le flector qui a pris cher dans sa gueule.
Messagepar Fab93 » Sam 28 Mai 2011 10:33
Vérifie également les supports moteur-boîte, le slt-blocs de boîte est un pb courant.
Messagepar Will-Hunter » Sam 28 Mai 2011 10:37
Est-ce que c'est claquement ou plutôt comme un frottement car moi ça fait comme un frottement metalique a l'avant gauche lorsque j'accellere fortement, jvé voir mon mécano la semaine prochaine, vous tien au courant ;-)
Will-Hunter
Message(s) : 646
Messagepar Neness » Lun 30 Mai 2011 08:52
Sinon sa peut etre un roulement ou un cardan :|
Messagepar boumboum » Lun 30 Mai 2011 17:06
moi sa claquai fort et c'etait mon cardan !! plus j'acceleré plus sa claquai mais regarde aussi ton roulement car moi sa ma degommé mon roulement en meme temps !!
Messagepar cedric 1980 » Mar 31 Mai 2011 05:58
boumboum a écrit:moi sa claquai fort et c'etait mon cardan !! plus j'acceleré plus sa claquai mais regarde aussi ton roulement car moi sa ma degommé mon roulement en meme temps !!
par exemple a 130 sur l'autoroute avec un filet de gaz et claqclaqclaqclaq!!! et si tu relache l'accelerateur plus rien ?
cedric 1980
Message(s) : 45
Messagepar Notch » Mar 31 Mai 2011 06:12
Clair ça pu le cardan meme problème a l'emoque sur une autre voiture.
Pose ta vliguée sur des cales la roue avg dans le vide et glisse toi dessous si c'est le cardan tu peux le voir en essayant de le faire bouger de gauche a droite et d'avant en arrière. S'il bouge il est pas en bon état.
Messagepar jujucast » Mar 31 Mai 2011 10:08
non un cardan claque en fonction de la vitesse de la roue, si quand tu arrêtes d'accélérer le bruit disparait, je ne pense pas qie ce soit un cardan
Messagepar cedric 1980 » Mar 31 Mai 2011 12:07
je vais controler quand meme le cardan, mais c'est vrais que le bruit disparait si j'accelere plus
je pensai plutot a un pb de boite??
cedric 1980
Message(s) : 45
Messagepar boumboum » Mar 31 Mai 2011 18:55
non non pas de probleme de boite !! moi sa faisait exactement sa sur le punto et mon cardan etai mort sa me faisait jeté mon volant de gauche a droite la voiture etai intenable en acceleration et dès que tu relachai plus rien !!
mais moi j'ai changé cardan roulement moyeu car j'avais un probleme de filetage de boulon de roue et triangle avant gauche et depis plus rien du tout !!
regarde ses piece la avant de taquiner ta boite de vitesse !!
Messagepar cedric 1980 » Jeu 2 Juin 2011 20:40
ok soufflet de cardan avg cote roue explose !!!
ou trouver unz transmission avg pas trop chere ??
cedric 1980
Message(s) : 45
Messagepar Neness » Mar 7 Juin 2011 14:04
Je le savais :D
sinon pour un cardan coté roue, Oscaro ;)
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 18 invité(s)
