Échappement sur mesure - emplacement tresse
Messagepar jéjé130tc » Lun 21 Jan 2013 17:45
Hello !
D'ici quelques mois, Cinquetta aura droit à un échappement en Inox fait maison (mon papounet :P )
Y'a les tubes, les coudes et les brides en 50mm, j'ai aussi l'insert pour la sonde et les silencieux pour le cul de la tuture !
(restent les fixations à faire et les silent-blocks à acheter)
J'ai une petite question concernant l'emplacement de la tresse ou flexible. Celle que je vais mettre est bien plus courte...
Faut-il impérativement placer ça juste après le moteur, comme à l'origine ?
Ou on peut mettre ça ailleurs - en exagérant - au bout de la ligne ?
Je sais que ça a l'utilité de laisser du jeu (au cabrage du moteur), est-ce que ça a d'autres propriétés, genre coupe-feu ou coupe-son ?
Merci ;)
Re: Échappement sur mesure - emplacement tresse
Messagepar boumboum » Lun 21 Jan 2013 17:54
slt jéjé . alors pour ta tresse je pense que la meilleur place est juste au niveau de la barre stab !! si tu la met trop loin du moteur elle servira a rien car ta ligne va prendre tout les basculement du moteur et si tu la met trop pres du moteur elle va s'user trop vite ! ;)
sinon elle a aucun effet coupe feu ou coupe sons !
Messagepar Hum91 » Lun 21 Jan 2013 20:41
pas mieux Boumboum atout dit ;)
Messagepar fuckin'easy » Lun 21 Jan 2013 21:20
+ 600 avec Boumboum... ;)
Messagepar Neness » Mar 22 Jan 2013 11:23
+500 avec tout le monde ;)
Jéjé regarde sur mon poste ou sur le blog a jse il y a la photo de ma ligne inox en 50 si ca peut aider :roll:
