[RCH] Volant moteur
[RCH] Volant moteur
Messagepar Notch » Mar 18 Déc 2012 12:30
Bon je suis à la recherche d'un volant moteur dans le but de l'alléger, voir un déjà allégé mais pas trop car ça reste pour un Daily !
Re: [RCH] Volant moteur
Messagepar Neness » Mar 18 Déc 2012 12:48
Tu as regardé dans les casse auto...
Sinon sur lecoincoin peut etre mais rien vue pour le moment :roll:
Messagepar Notch » Mar 18 Déc 2012 13:52
Neness a écrit:Tu as regardé dans les casse auto...
Vu mon taf c'est tendu pour les casses !
Messagepar titof53 » Mar 18 Déc 2012 14:08
Ben faudrai voir si le 1108cc et identique au 1242cc pour l'instant j'ai rien de démonté...
Faudrai posé la question a Jéjé :D
Sinon j'aurai sa a te proposer ;)
Message(s) : 3849
Messagepar Notch » Mar 18 Déc 2012 14:10
OK titof j'attend de tes nouvelles.
Messagepar boumboum » Mar 18 Déc 2012 17:39
le volant moteur du 1.1 est identique au 1.2 !! j'en ai 2 d'avance !! un en 180 et un autre en 190 !! le 190 est d'origine car je veu le garder car je vais faire alleger mon 180 pour mettre avec un embrayage renforcé !!
Messagepar jéjé130tc » Mar 18 Déc 2012 20:56
Je vais essayer de penser à mesurer ça.
Par contre, je ne vends rien car tant que mon montage n'est ni rodé, ni sûr et fiable, je veux tout avoir sous le coude ;)
Messagepar boumboum » Mar 18 Déc 2012 21:02
notch tu le veu en diametre 180 comme a l'origine ton volant moteur ou en 190 comme sur les punto ?? en 180 j'aurais peu etre sa faut que je reverifie si j'ai encore celui du 1.2 8s que j'avais demonter !! ;)
Messagepar Neness » Mer 19 Déc 2012 05:13
Si il passe en 190 il faudra changer l'embrayage pour le mettre en 190 aussi ;)
Messagepar Notch » Mer 19 Déc 2012 09:42
boumboum a écrit:notch tu le veu en diametre 180 comme a l'origine ton volant moteur ou en 190 comme sur les punto ?? en 180 j'aurais peu etre sa faut que je reverifie si j'ai encore celui du 1.2 8s que j'avais demonter !! ;)
Le but est de l'alléger pour avoir des reprises encore un peu plus franche donc le 180 serait peut être mieux car plus léger de base.
Neness a écrit:Si il passe en 190 il faudra changer l'embrayage pour le mettre en 190 aussi ;)
Dans le deux cas je fait mon embrayage, c'est d'ailleurs le but. Il est à faire dans peu de temps. Donc je fais alléger mon volant moteur, je commande un embrayage et le jour où je tombe pour l'embrayage et ben y a son copain qui suit !
Messagepar Neness » Mer 19 Déc 2012 11:47
Je m'en doute bien Notch, pour une configuration presque d'origine il y a pas d’intérêt à passer en 190 ;)
Et puis l’allègement volant moteur sans faire l'embrayage ce serait dommage :mrgreen:
Messagepar Notch » Mer 19 Déc 2012 12:08
C'est claire que le 190 ne me serait pas très utile même pour la suite.
Messagepar boumboum » Mer 19 Déc 2012 12:39
Oki donc je te ragarde sa mon notch si j'ai sa je te mp !! Normalement se soir j'ai le temps de voir sa , je te tiendrai au jus !! ;) ;)
Messagepar Notch » Mer 19 Déc 2012 14:21
Nickle boumboum j'attend ton mp.
Messagepar boumboum » Mer 19 Déc 2012 17:55
j'ai regarder j'en ai un sous la main mais faut que je verifie si c'est bien un 180 . je te redirai sa demain car la il fait un peu sombre et froid dans mon garage . :oops: par contre faudra le derouiller car il c'est piquer avec l'humidité. mais si tu le fait alégé il te passera un coup en meme temps . ;)
Messagepar titof53 » Mer 19 Déc 2012 21:58
Nickel pour notch :D
Si pour info,j'ai déposé ma culasse 1242cc ce soir pour rectif et en passant j'ai demander combien
y me prenais pour un allegement VM.
Verdict,150e VM plus vilbrequin !!!! 8-)
Ps:j'me tate a l'faire :roll:
Message(s) : 3849
Messagepar Notch » Mer 19 Déc 2012 22:51
Ça fait quand même quels sous !
Messagepar titof53 » Mer 19 Déc 2012 22:54
Notch a écrit:Ça fait quand même quels sous !
Vouiii un peu de surplus,a voir :?
Message(s) : 3849
Messagepar boumboum » Jeu 20 Déc 2012 17:20
150 pour vm + vilo c'est pas chere tu veu dire !! :shock: :shock: en moyenne c'est largement le double !
Messagepar jéjé130tc » Jeu 20 Déc 2012 17:43
boumboum a écrit:150 pour vm + vilo c'est pas chere tu veu dire !! :shock: :shock: en moyenne c'est largement le double !
Oui, bon prix, je trouve aussi ;)
Mais ça fait quand-même des sous à sortir :P
Messagepar boumboum » Jeu 20 Déc 2012 18:00
oui . moi je crois que pour l'hiver prochain je vais le faire faire et peu etre alleger encore un peu plus mon VM !! :roll: :twisted:
Messagepar Neness » Ven 21 Déc 2012 00:55
C'est claire que c'est pas chère et en même temps tu peux lui demande d'équilibrer le point des pièces mobiles ;)
