Problème de lave-glace AV
Message par jp2350 »
Encore un souci :twisted: . En voulant utiliser mon lave-glace cet après-midi (il y a tellement de travaux partout à Poitiers que les routes et les voitures sont très boueuses, d'où l'utilité indispensable de cet accessoire), je m'aperçois qu'il ne fonctionne pas, alors que ce matin tout marchait parfaitement.
Il y a du liquide dans le bocal puisque le lava-glace arrière fonctionne.
Donc, cela doit provenir de la pompe électrique (puisque je ne l'entends pas) laquelle si je me souviens bien se situe sous le bocal (qui lui-même est très mal placé :roll: ). Pour accéder à la pompe, je suppose qu'il faut démonter la moitié de la voiture (roue, pare chocs AV, protection plastique du passage de roue et que sais-je encore !). Y a t-il une autre solution pour y accéder sans rien démonter, par en dessous par exemple ? A moins que ce soit le fusible ? Je suis preneur de tous vos conseils ... ;)
Re: Problème de lave-glace AV
Personne pour me répondre ? :roll: Ou peut-être que le bocal fuit ? Peut-on réparer ou faut-il le changer ? Merci ;) .
Message par Hum91 »
vérifie tes petite durite personnellement j'ai déjà eu le problème la durite était cassé et donc le liquide lave glace sortait au niveau du compartiment moteur. ;)
sinon pour vérifier la pompe et le bocal il faut démonter la roue avant droite ainsi que tout le passage de roue pour y accéder étant donner qu'il est installé dans le renfoncement de l'aile avant gauche derrière la traverse.
Bon courage a toi mais je pense a un petit défaut bête et méchant
Regarde si la pompe s'enclenche bien ensuite comme l'a dit hum vérifie les durites cassées ou bouchées !
Pour y accéder démonte simplement les 2 rajout qui se fixent sur le pare choc et le garde boue.
Après avoir fait l'appoint en liquide, j'ai constaté que cela gouttait. J'ai donc démonté le pare boue (quelle galère !) et j'ai pu constater que la pompe électrique du lave glace avant fuyait. Par contre, pour la démonter, c'est encore une galère et je ne vois pas d'autre solution que de démonter le pare choc, ce que je me refuse à faire :twisted: . C'est quand même incroyable que pour remplacer une pompe électrique il faille mettre la voiture en pièces ! Quant à trouver une pompe neuve ...
J'ai trouvé ça , mais je ne pense pas que cela convienne :roll: :
http://www.pieces-occasion.com/fiat/cin ... avant.html
Bref, je vais bientôt mettre le feu à cette bagnole, et encore, rien que m'embêter elle est capable de refuser de brûler :evil: .
jp2350 a écrit :Bref, je vais bientôt mettre le feu à cette bagnole, et encore, rien que m'embêter elle est capable de refuser de brûler :evil: .
:lol:
Déconne pas, JP :o
N'empêche, avec une jaune, t'aurais pas eu d'emme*des 8-)
Blague à part, sur une petite auto, faut bien trouve de la place pour tout caser ! Sur la Mini standard, c'est galère pour bricoler sous le capot, y'a pas de place non-plus !
Bon toi, tu as pris l'option Clubman pour gagner 20 cm, tu as compris le truc 8-)
N'empêche sur une Mini, j'ai déjà changé une pompe électrique de lave-glace, moi qui ai deux mains gauches, cela m'a pris 2 mn et encore en prenant mon temps :lol: .
En attendant, pour changer cette saloperie de pompe sur la Cinqué, c'est encore galère ! La pompe est fixée par un boulon difficile à atteindre, à moins de désosser la voiture.
Quelqu'un a t-il une piste pour acheter une pompe neuve ? J'en trouve nulle part sur les sites habituels et naturellement la RTA fait comme si cette pompe (en fait il y en a deux) n'existait pas :evil: .
Je voudrais éviter d'amener ma voiture chez Fiat où l'on va compter 300 euros pour une bricole :roll: .
Message par fuckin'easy »
jp2350 a écrit :Je voudrais éviter d'amener ma voiture chez Fiat où l'on va compter 300 euros pour une bricole :roll: .
300 hors taxe et petits frais divers... :evil:
Message par amalio79 »
sinon le connecteur 2 voies qui se situe au niveau de la béquille du capot, moi le mien etait percé et javai un coup sur 3 du lave glace.
JP, en casse, ça doit se trouver pas cher !
Toutes les durites (noires) de lave glace sont neuves et bien souples et les raccordements ne fuient pas. La fuite vient de la pompe (je ne l'entends plus fonctionner au contraire de celle de l'arrière) et le bocal est en train de se vider. Mais il faut l'enlever et là ... :evil: . Et pour avoir le modèle et essayer d'en trouver une en casse, il faut la démonter. Bref, je sens que cela va mal se terminer.
Cela tourne au gag :lol: . Je viens de remonter le pare boue et je refais un essai : miracle, la pompe marche à nouveau et le liquide de lave-glace gicle bien sur le pare-brise :roll: . Sans doute le fait d'avoir débranché et rebranché la cosse qui alimente la pompe :o . Je vais surveiller si le liquide fuit toujours ... :?: .
La pompe est trouvable sur eBay.co.uk en livraison monde. Neuve bien sur
Regarde cinquecento washer pump windscreen
Notch a écrit :Regarde cinquecento washer pump windscreen
Comment c'est beau Notch qui écrit en Grand Briton... :mrgreen:
Message par Fab93 »
Tu vois jp, c'était rien ! Et pis une italienne sans pépin(s) électrique(s), c'est pas une italienne... :mrgreen:
ps : valable également pour anglaise ! ;)
Message par Hum91 »
Fab93 a écrit :Tu vois jp, c'était rien ! Et pis une italienne sans pépin(s) électrique(s), c'est pas une italienne... :mrgreen:
excellent fab encore une vérité sur nos belles ;)
Merci Notch pour le lien (et ton parfait anglais) ;) .
Fab, j'ai toujours été beaucoup plus embêté pour ne pas dire autre chose par les italiennes que par les anglaises :evil: .
Message par Fab93 »
@Hum91 : c'est pourquoi j'ai une japonaise... :mrgreen:
Bien-sûr, y'a jamais d'allemande ni de française sur le bas-côté de la route :roll:
Bonne nouvelle, ce sont des pannes vraiment sympas qu'elles nous font, nos tutures :P
D'accord avec les allemandes mais alors pour les françaises... :? :mrgreen:
Tiens JP en cherchant des pièces pour moi j'ai trouvé ça chez un fournisseur en Allemagne avec qui je traite pour les pièces
http://cgi.ebay.fr/Waschwasserpumpe-Wis ... _500wt_963
Si seulement je n'avais qu'un problème de lave-glace :mrgreen:
Merci Notch pour le lien, je le conserve au cas où car tout remarche normalement depuis que j'ai secoué le cocotier :roll: .
jéjé125tc a écrit :Si seulement je n'avais qu'un problème de lave-glace :mrgreen:
:mrgreen: :cry: ;)
Rebelote avec le lave glace qui ne fonctionne plus après avoir marché plusieurs semaines :evil: . Quelqu'un peut-il me dire si le bocal avec les deux pompes est commun à d'autres véhicules de la gamme Fiat ? J'aurais peut-être plus de chance d'en trouver un en casse :roll: . De toutes façons, cela va être encore galère de démonter la moitié de la voiture pour changer le bocal, c'est vraiment mal foutu ces caisses à savon :mrgreen: .
jp2350 a écrit :Rebelote avec le lave glace qui ne fonctionne plus après avoir marché plusieurs semaines :evil: . Quelqu'un peut-il me dire si le bocal avec les deux pompes est commun à d'autres véhicules de la gamme Fiat ? J'aurais peut-être plus de chance d'en trouver un en casse :roll: . De toutes façons, cela va être encore galère de démonter la moitié de la voiture pour changer le bocal, c'est vraiment mal foutu ces caisses à savon :mrgreen: .
Je ne sais pas, mais je pense que c'est le cas.
Et c'est sous le passage de roue côté passager, pas super dur non-plus hein (quand je vois ce que tu as fait sur le Cluman Estate... 8-) )
Je suis passé ce matin dans une casse et j'ai pu récupérer un bocal de lave glace avec ses deux pompes que le gars est allé prélever, sous la pluie glacée et dans la boue, sur une Cinquecento non Sporting. Mais 25 euros plus tard, je m'interroge, je me questionne, bref je me perds en conjectures : j'ai la désagréable impression qu'il ne ressemble pas du tout à celui d'une Sporting :evil: . M'aurait-on menti à l'insu de mon plein gré ? :roll: . Quelqu'un pourrait-il me confirmer que le bocal de lave glace est commun à toutes les Cinquecento ? :oops: .
Je regarde dans eper et je te dis.
il n'existe qu'une seule référence sur Eper
stefdu02
Message par stefdu02 »
j'avais le même soucis de pompe
Apres plusieurs démontage avec silicone , graisse etc, j'ai fini par acheter 2 pompes sur ebay.de
Pour le démontage du bocal, c'est pas bien compliqué,de mémoire après le par boue, il y a la traverse de support du par choc et les vis de fixation du bocal .
bon courrage
N'écoutant que mon courage, que pour l'occasion j'ai pris à deux mains, et ma bravitude, ne craignant ni le froid, ni le beau soleil qui inondait cet après-midi poitevine, revêtu de ma salopette de bricoleur du dimanche, je me suis lancé à corps perdu dans le changement du bocal de lave-glace.
En une heure, tout était fait :roll: , je me suis étonné moi-même, dans le calme (pas un seul juron ou de clé de 13 qui valse :mrgreen: ) et la bonne humeur.
Il suffit de soulever la voiture à droite avec un cric, de tourner la roue vers la droite, de déboutonner le pare boue (même pas entièrement), de desserrer la barre de renfort du pare-choc, de dévisser les deux boulons qui maintiennent le bocal, de débrancher les deux durites et les deux cosses, et de replacer le bocal neuf (enfin presque), de rebrancher durites et cosses, de vérifier que tout fonctionne avant de resserrer la barre de renfort, de remettre en place le pare boue. Et hop ... :lol: .
En fait l'ancien bocal fuyait par le joint d'une des deux pompes électriques.
J'ai profité que la voiture avait le nez en l'air pour nettoyer ce qui était un peu gras sous le moteur.
Donc, si j'y suis arrivé, n'importe qui peut le faire :mrgreen: .
dark vador
Type de Cento : 900 ies kitty
Message par dark vador »
jp2350 a écrit :N'écoutant que mon courage, que pour l'occasion j'ai pris à deux mains, et ma bravitude, ne craignant ni le froid, ni le beau soleil qui inondait cet après-midi poitevine, revêtu de ma salopette de bricoleur du dimanche, je me suis lancé à corps perdu dans le changement du bocal de lave-glace.
je doit faire pareil des que je recoit le miens ,, une fuite a un moteur qui a en plus cramer mon ventilo de chauffage
:evil: :evil: :evil:
Message par Hum91 »
Bravo JP, tu deviens petit à petit un spécialiste de la Cinque... tu vas bientôt pouvoir concurrencer le grand méchu !!!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
Bien joué JP, mais moi je ne doutais pas de toi 8-)
Tu vas enfin pouvoir savourer les joies d'un lave-glace de folie :lol:
Merci :oops: . A propos de Grand Méchu, je l'ai eu au téléphone ce matin, il était au départ du Raid des Neiges en co-pilote :lol: .
