Certaine personnes ont pu être au courant j ai eu un gros problème sur ma cinqué donc suite a sa j ai pris la décision de vendre toutes les pièces pref en ma possession au ci bien sur la voiture que dans mon atelier et je pense que pour certain sa vas leur faire de jolie cadeau de noël
Pour toute question voici mon numéro 0618917521 Premier arriver premier servi
donc voici la liste :
Huile Motul 300V 15W50 2 bidon soit 4 Litres neuf biensur ^^ 40€
Joint de culasse renforcer 1.9 mm ( a vérifier ) acheter a guigui pour le 1.2L 16V neuf 249€
volant moteur 190 mm d'origine 40€
faisceau de bougie magnecor 8.5 mm (rouge) pour le 1.2L 16V 100€ VENDU
jantes punto gt 14" en excellent état + pneu monte d'origine 200€
Barre anti rapprochement OMP modifier pour le 1.2L 16V 40€ VENDU
Papillon de 1.6L 16V diamètre 48mm contre 42 mm pour le 1.2L 16V 30€ VENDU
Jante tole brut en 14" elargi 2 en 7" et 2 en 8" entraxe 4x100 j ai vérifier sa ce monte s'en problème avec de la boulonnerie excentré 200€ VENDU
Autre pièces : compresseur de clim, D.A, deuxième pipe d'admission 1.2L 16V
Colonne de direction entière dispo
Silencieux arrière sporting d'origine neuf 40€
+ Divers pieces
Et je doit en oublier encore
