Jantes & Dimensions ???
TTFAB
Message par TTFAB »
je me suis procuré un Set de 4 jantes de Cinqué sporting pour ma Seicento Sporting ;)
mais ...
je suis en monte 14" donc 175/50/14 ( 53.06cm de diametre )
et la monte des 13" est de 165/55/13 ( 51.17cm de diametre ) hors tolerance pour moi :oops:
qu'elle monte puis je adopter pour rouler en mode "cool" ( daily car ) sur mes 13" :?:
l'ideal serait : 155/65/13 ... 53.17cm mais sur du 5.5 :oops: ( mini 165mm ca va etre look Germanique :?: ... )
165/60/13 serait pas mal aussi : 52.82mm :!:
vous en pensez quoi, c'est surtout pour ameliorer les perfs ( dans les bouchons ... ) et baisser la conso ... :lol:
Re: Jantes & Dimensions ???
Message par fuckin'easy »
Effectivement, le 155/65 serait le meilleur compromis... ;) :ugeek:
T'inquietes, sur du 5.5 ce n'est pas hyper tiré (regardes les jantes d'Amalio ! ;) ), tu baisseras la conso tout en améliorant le confort ! :ugeek:
Par contre, si tu veux gagner en "perfs", le fait de passer en 175/50 par 13, tu raccourcis ton rapport final (donc accel' plus vivent et reprises plus franches) mais tu fais un peu plus "mouliner" ton moteur... :roll:
La balle est dans ton camp... ;)
Pour info, une Sei Abarth jaune un peu rabaissée avec des jantes de Cinque Sporting repeintes en noir mat... Ca tue !!! 8-) 8-) 8-)
TTFAB
Message par TTFAB »
Elles sont deja au sablage, ensuite verif chez RC3D et elles sont deja prevues en Noir anthracite 8-) :D ;)
par contre j'ai 2 pneus neufs en 165/55/13 des pirelli faut que je verifie si c'est les p700z ;)
prévu aussi B6 ou B4 & -30mm :oops:
Les 165/55 ches Pipi sont forcément des P700... :?
Pour le choix de la couleur des jantes, les grands esprits se rencontres !!! 8-) :mrgreen:
Par contre, pour le rabaissement en Bistein il me semble que les B4 ne vont pas top... :roll:
TTFAB
Message par TTFAB »
comme chez Bmw ... il faut donc des B6 ;)
sinon pour les pneus j'ai mis une annonce sur le forum ...
en fonction soit je complete mes 165/55/13 soit 4 x 155/65/13 ;)
( noir s/noir on verra pas la diff :lol: )
Normalement tu peux rester en 165/55/13 même si nous serons beaucoup à te conseiller le 175/50/13, car les seicento sporting non abarth ont été vendu en 165/55/13.Et le Abarth n'est qu'un pack d'option comme sur la cinque, hormis si ta CG le précise.
TTFAB
Message par TTFAB »
oui mais 175/50/13 je suis carrement à 50.5cm contre 53cm :oops:
ca va mouliner severe, deja que je trouve que ca mouline en 175/50/14 :D
pour info à 110 compteur ( 107 gps ) je suis a 4000tr en 5eme ;) ( 175/50/14 )
C'est l'intéret des cinque et sei sporting ce sont des boites courtes, l'inconvénient c'est que même si la 5ème est plus longue ça tire court !
TTFAB
Message par TTFAB »
Franchement ou j'habite il n'y a pas une route ou rouler au dessus de 110 :D
et faut qu'il y est personne :oops: :lol: ( la c'est autre chose sur l'IDF ... )
j'ai pris 140 à 6000 tr, :shock: j'avais l'impression d'etre à 250 avec la Z4M :D :P
C'est l'avantage des petite voiture sportive, on est pas obligé d'aller vite pour un max de sensation mais le pied c'est sur petite route sinueuse c'est la sont point fort ;)
Pour un daily mon je dirais 155/65 si tu veux rester dans la cote :roll:
Message par amalio79 »
je confirme essayant les deux dimensions citées, personnellement je prefer le 175/50/13 niveau tenue de route compare au 155/65/13. apres cest une question de gout.
Message par Fab93 »
sur 500 & 600 sporting pont 58/15, sur seicento abarth pont 57/14, plus court pour compenser la démultiplication plus longues que les 175/50x14 induisent. Tu peux mettre du 165/60x13, un poil plus court mais ça reste dans les tolérances admises.
TTFAB
Message par TTFAB »
Il y a donc une particularite de pont pour les Abarth / sporting !!
Super info, merci
Et oui, c'est pour ca que si tu passes en 175/50X13 ca va mouliner certe, mais ca devrait être sympa en vivacité... 8-)
TTFAB
Message par TTFAB »
j'ai repris des mesure ce matin :
en 5eme ( particularité de la 600 Abarth )
2500 = 80 km/h compteur
3000 = 90
4000 = 110
en clair c'est 10km/h / 500tr ... soit :
2000 = 70
2500 = 80
3000 = 90
3500 = 100
4000 = 110
4500 = 120
5000 = 130
5500 = 140
6000 = 150
en diminuant la circonference ca va mouliner severe :oops:
plus qu'a monter des jantes magnésium en 14" :lol:
Paye ta jantes :o :mrgreen:
TTFAB
Message par TTFAB »
a titre d'info une "sporting" en 13" elle est a combien à 6000 ??? ( indiqué le pneus ;) )
queqlu'un a le graph des rapports ??? ;)
