probleme sur 1.2 16v 85ch
Messagepar boumboum » Sam 7 Mai 2011 17:42
slt. j'ai un gros souci sur la punto !!!
alors voila je roulais tranquil pour une fois d'ailleur et je prend un rond point je retrograde de 3 en 2 et la c'est le drame !!
la voiture se met a brouté , plus rien sou le pied !! :o
la voiture emet un bruit de bicylindre et se met a chauffé anormalement au point que je me trouve obligé de m'arreter .
rentré chez moi avec peine je me di c'est une bobine je change mes bobine mes bougie et la toujours aucun changement ! :mrgreen:
du coup je change mes injecteur et mon capteur point mort haut et la toujours rien !! :oops:
lundi je vais acheté de nouveau anti parasite pour voir !! mis a part sa je fais appel a vous pour avoir une idée de quel coté regardé parceque la je bloque total !!
merci
Re: probleme sur 1.2 16v 85ch
Messagepar fuckin'easy » Sam 7 Mai 2011 19:46
Question con : As-tu verifié tes sondes (lambda, etc...) ? :geek:
Après, j'ai bien peur qu'tu ais un plus gros problème qui t'obliges à démonter !!! :cry:
Messagepar Fab93 » Sam 7 Mai 2011 19:52
Si tu peux attendre demain, je ferai un scan' de la RTA sur ce moteur.
Messagepar Gribouilly » Sam 7 Mai 2011 21:24
Regarde ton huile et ta flotte.
Je pense plutôt a un joint de culasse moi.
Messagepar boumboum » Dim 8 Mai 2011 09:09
oui je peu attendre de toute facon j'ai encore mon scoot pour me deplacer , j'ai de la chance mon boulot est seulement a 4km.
je pense pas pour un joint de culasse !! l'huile est normale et l'eau aussi , aucune fumé anormale (bleu ou blanche )
j'ai regarder mes bougie lorsque j'ai pu arrivé chez moi et c'est pas jolie . les 2 bougie des cylindres 1 et 4 sont noire et celle des cylindres 2 et 3 sont blanche !! :shock: a ne rien y comprendre
j'espere pas que se soit le calculateur qui me ferai une petite crise !! :roll:
Messagepar Joalfa » Dim 8 Mai 2011 09:16
Elle commençait a te le faire quant tu est passer à la maison.... Elle a pas aimer l'air parisien ! :D :D :D
Messagepar boumboum » Dim 8 Mai 2011 09:17
bah oui sa doit etre sa !! :lol: mais se jour la le voyant d'injection c'etait allumé et clignotait !! mais la que dalle .
je me demande si ma distribution n'aurai pas bougé !! faudrait que je pige mon moteur pour verifié !!
Messagepar Neness » Lun 9 Mai 2011 10:04
Oh la louse, bon courage en tous les cas pour ton problème je sais pas trop car pas top au niveau mécanique :|
Messagepar boumboum » Lun 9 Mai 2011 17:39
bon commande de piece pour pouvoir tout tester !! bougie neuve , faisceau de bougie et bobine allumage !! resultat 160 euro et dispo que mercredi donc en attendant je roule avec la bx td :mrgreen: a mon pere pour aller travailler et en spitro kitté 80cc pour le weekend :twisted:
Messagepar Joalfa » Mar 10 Mai 2011 12:16
et toujours pas de sonde lambda???? :roll:
:lol: :lol:
Messagepar boumboum » Mar 10 Mai 2011 16:59
ah sisi c'est remis sa quand meme !! 3 mois sans c'est pas mal et sa roulais nikel . je l'ai remis quelque jours seulement après etre revenu de savigny
Messagepar Joalfa » Mer 11 Mai 2011 10:51
Ahhhh bravo !!! :lol: :lol:
Messagepar Neness » Mer 11 Mai 2011 11:50
C'est a ce demander a quoi cela sert :mrgreen:
Messagepar boumboum » Mer 11 Mai 2011 17:45
sur la mienne je crois quelle sert a rien :mrgreen: :mrgreen:
non plus serieusement j'en ai eu trop marre de chercher je l'ai emener au garage qui est a 3km de chez avec peine bien sur !!
j'ai changer les bobine , bougie , faisceau de bougie pour rien car rien ne c'est arranger cela est meme pire !! :cry:
du coup je vous retiendrai au courant de se quelle avait !! :cry:
Messagepar Neness » Jeu 12 Mai 2011 09:18
il faut espere que sa te reviendra pas trop chere ;)
Messagepar boumboum » Jeu 12 Mai 2011 16:46
oui sa c'est la surprise du devis !!! si c'est trop chere sa va etre vite fais adieu le 1.2 16v pour la t-jet !! en avance mais au moin tranquille !!
Messagepar boumboum » Ven 13 Mai 2011 18:24
bon alors voila petite visite au garage pour avoir des nouvelles de la punto. aucun probleme electronique allumage nikel injection aussi :D
par contre au vu du test de compression il y aurai un joint de culasse !! il serait peté entre 2 cylindre sans meme avoir touché a l'eau et a l'huile !!! :shock:
du coup le garage va deculassé pour en etre sur !!!
je prefere sa a autre chose quand meme !!! vivement qu'elle revienne du garage j'en ai marre du diesel , sa avnce pas !! :P
