Démontage panneaux de portes Avant et Airbag volant !?
Message par Gribouilly »
Hello, :D
Juste une question bête, comment démonte-t-on les "panneaux" de porte avant stp ? (ou du moins ce qu'il y a sur la porte à l'interieur :mrgreen: )
Idem pour le volant avec l'airbag ?
Merci pour votre aide. :roll:
Re: Démontage panneaux de portes Avant et Airbag volant !?
Message par fuckin'easy »
Pour le volant, il faut :
1 Débrancher la batterie ;
2 Attendre une bonne dizaine de minute ;
3 Bloquer ta direction ;
4 Retirer les caches qui se trouvent juste derriere les deux branches ;
5 Dévisser les vis BTR (2 ou 4 je ne sais plus ! :oops: ) ;
6 Retirer l'airbag et le débrancher ;
7 Dévisser le boulon (17 si mes souvenir sont bon !) ;
8 Faire des mouvement de droite à gauche (légers !) pour sortir le volant ;
9 Admirer ton voyant d'airbag qui restera allumé quoique tu fasses... :mrgreen:
Pour tes contres-portes :
1 Démonter les accoudoirs (avec la poignée sur les Sei' ! :roll: ) ;
2 Démonter les éventuelles poignées de leve-vitres ;
3 Et tirer doucement (pour ne pas casser les pions en plastique ! :shock: ) sur la contre porte !
Voilà... 8-)
J'sais pas mais j'ai l'impression qu'ca sent l'T-JET moi... :mrgreen: :geek:
Pour le volant, je te conseille de laisser l'écrou en place légèrement vissé, avant de le tirer vers toi.
Ça t'évitera de te le prendre dans les dents s'il vient d'un coup sec :)
Merci pour ces astuces Easy et Jeje ;)
Un peu bête aussi mais le pommeau ... Juste a tirer dessus ?
Et les sièges c'est du torx ou alen classique ?
Message par Fab93 »
Pour les panneaux de portes, il existe un outil qui se nomme pince-écarteur si bon souvenir, matériel de carrossier.
Et ça ressemble a quoi a peu près ?
Je vais faire doucement et on verra.
fuckin'easy a écrit : 9 Admirer ton voyant d'airbag qui restera allumé quoique tu fasses... :mrgreen:
Easy, qu'entends tu par là ?
Mount
Message par Mount »
si tu déposes l'airbag, l;e voyant d'airbag va rester allumé sur le compteur, il faut enlever l'ampoule ou arriver à shunter le faisceau
Yume wo miru...
Même si je le remets le voyant restera ???
Ça metonne ce que vous dite...
Mount
Message par Mount »
si tu remets le volant avec airbag, le voyant s'éteindra
c'est moi qui comprend pk tu veux déposer le volant airbag pour ensuite le remettre ?
Yume wo miru...
Et bien pour changer le volant tout simplement. ;)
Tu me rassures, évidemment si je remets lairbag le voyant s'eteint ;)
Mount
Message par Mount »
ok, par sécurité je débrancherai la batterie à ta place ;)
Yume wo miru...
Oui oui. Easy l'a noté ;)
Message par Fab93 »
Gribouilly a écrit :Et ça ressemble a quoi a peu près ?
A ça : http://www.millmatpro.com/millmatpro-pi ... _155_.html
Super cet outil pour les panneaux de portes c'est sa que j'aurais dut avoir :roll:
Merde. J'n'aurai pas le temps de m'en procurer un malheureusement.
On verra bien avec deux bons petits tournevis ça devrait le faire ;)
Je vous tiendrai au courant ;)
