Démontage panneaux de portes Avant et Airbag volant !?
Messagepar Gribouilly » Mar 3 Mai 2011 20:01
Hello, :D
Juste une question bête, comment démonte-t-on les "panneaux" de porte avant stp ? (ou du moins ce qu'il y a sur la porte à l'interieur :mrgreen: )
Idem pour le volant avec l'airbag ?
Merci pour votre aide. :roll:
Re: Démontage panneaux de portes Avant et Airbag volant !?
Messagepar fuckin'easy » Mar 3 Mai 2011 20:44
Pour le volant, il faut :
1 Débrancher la batterie ;
2 Attendre une bonne dizaine de minute ;
3 Bloquer ta direction ;
4 Retirer les caches qui se trouvent juste derriere les deux branches ;
5 Dévisser les vis BTR (2 ou 4 je ne sais plus ! :oops: ) ;
6 Retirer l'airbag et le débrancher ;
7 Dévisser le boulon (17 si mes souvenir sont bon !) ;
8 Faire des mouvement de droite à gauche (légers !) pour sortir le volant ;
9 Admirer ton voyant d'airbag qui restera allumé quoique tu fasses... :mrgreen:
Pour tes contres-portes :
1 Démonter les accoudoirs (avec la poignée sur les Sei' ! :roll: ) ;
2 Démonter les éventuelles poignées de leve-vitres ;
3 Et tirer doucement (pour ne pas casser les pions en plastique ! :shock: ) sur la contre porte !
Voilà... 8-)
J'sais pas mais j'ai l'impression qu'ca sent l'T-JET moi... :mrgreen: :geek:
Messagepar jéjé130tc » Mer 4 Mai 2011 04:14
Pour le volant, je te conseille de laisser l'écrou en place légèrement vissé, avant de le tirer vers toi.
Ça t'évitera de te le prendre dans les dents s'il vient d'un coup sec :)
Messagepar Gribouilly » Mer 4 Mai 2011 06:17
Merci pour ces astuces Easy et Jeje ;)
Un peu bête aussi mais le pommeau ... Juste a tirer dessus ?
Et les sièges c'est du torx ou alen classique ?
Messagepar Fab93 » Mer 4 Mai 2011 11:01
Pour les panneaux de portes, il existe un outil qui se nomme pince-écarteur si bon souvenir, matériel de carrossier.
Messagepar Gribouilly » Mer 4 Mai 2011 12:13
Et ça ressemble a quoi a peu près ?
Je vais faire doucement et on verra.
fuckin'easy a écrit:9 Admirer ton voyant d'airbag qui restera allumé quoique tu fasses... :mrgreen:
Easy, qu'entends tu par là ?
Messagepar Mount » Mer 4 Mai 2011 12:25
si tu déposes l'airbag, l;e voyant d'airbag va rester allumé sur le compteur, il faut enlever l'ampoule ou arriver à shunter le faisceau
Yume wo miru...
Mount
Message(s) : 117
Messagepar Gribouilly » Mer 4 Mai 2011 12:44
Même si je le remets le voyant restera ???
Ça metonne ce que vous dite...
Messagepar Mount » Mer 4 Mai 2011 13:27
si tu remets le volant avec airbag, le voyant s'éteindra
c'est moi qui comprend pk tu veux déposer le volant airbag pour ensuite le remettre ?
Yume wo miru...
Mount
Message(s) : 117
Messagepar Gribouilly » Mer 4 Mai 2011 13:41
Et bien pour changer le volant tout simplement. ;)
Tu me rassures, évidemment si je remets lairbag le voyant s'eteint ;)
Messagepar Mount » Mer 4 Mai 2011 14:01
ok, par sécurité je débrancherai la batterie à ta place ;)
Yume wo miru...
Mount
Message(s) : 117
Messagepar Gribouilly » Mer 4 Mai 2011 15:10
Oui oui. Easy l'a noté ;)
Messagepar Fab93 » Jeu 5 Mai 2011 11:17
Gribouilly a écrit:Et ça ressemble a quoi a peu près ?
A ça : http://www.millmatpro.com/millmatpro-pince-a-degrafer_7_5502_7_o__514_5502_36_155_.html
Messagepar Neness » Jeu 5 Mai 2011 11:21
Super cet outil pour les panneaux de portes c'est sa que j'aurais dut avoir :roll:
Messagepar Gribouilly » Jeu 5 Mai 2011 11:55
Merde. J'n'aurai pas le temps de m'en procurer un malheureusement.
On verra bien avec deux bons petits tournevis ça devrait le faire ;)
Je vous tiendrai au courant ;)
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 1 invité
