Ligne sur mesure
Ligne sur mesure
Messagepar jéjé130tc » Lun 5 Nov 2012 19:41
Salut les p'tits poulets ! :P
Après l'hiver, mon père devrait me confectionner une ligne inox sur mesure pour Cinquetta 8-)
J'ai cependant une petite question au niveau de l'emplacement et du positionnement de la sonde lambda.
1 - Y a-t-il une distance d'éloignement à respecter par rapport au collecteur, à la tresse, autre ?
2 - Y a-t-il un angle à respecter (perpendiculaire sur l'origine) ?
3 - À quelle profondeur doit pointer la sonde ? Idem origine ?
4 - Autres suggestions ?
Merci de votre aide ;)
Re: Ligne sur mesure
Messagepar grimmjow » Mar 6 Nov 2012 09:44
Il ne faut pas que ta sonde soit trop proche du collecteur sinon elle crame prend la distance d'origine pour être dans le vrai.
La sonde doit être perpendiculaire au flux de gazs dans l'échappement.
La profondeur garde celle d'origine, mais globalement il faut que les trou de ponction des gazs soit bien noyé dans le flux.
Autres chose, sécurise bien le passage des câble pourne pas qu'ils viennent fondre sur les tubes.
PS: Si ton paternel peut faire d'autres ligne sa m'intéresse.
PPS: si il peut souder l'inox sa m'intéresse aussi, pour faire souder le bague de fixation de ma deuxième sonde lambda de mon AFR AEM pour refaire la map de mon moteur à l'E85 et avec ton pap en 38mm ;)
grimmjow
Message(s) : 43
Messagepar Neness » Mar 6 Nov 2012 12:53
Jéjé moi sur ma ligne inox la sonde est a la distance d'origine ;)
Messagepar jéjé130tc » Mar 6 Nov 2012 15:22
Merci les gars, c'est ce que je pensais faire, ça tombe bien !
