amalio voici les piece a te fournir pour un swap 1.1l/1.2l sur ta comete
n1 moteur 1.1 55/ou 1.2l 60/75
n2 boite de vitess cinque sporting ou punto 5/6 vitess
n3 le levier de vitess ainsi que les 3 cable de commande de boite
n4 les 3 supor moteur
n5 les 2 cardan de sporting
n6 demareur de cinq sporting /ou punto
n7 alternateur de sporting
n8 bougie sporting/ ou punto
n9 faisseau d alumage sporting /ou punto
n10 cable de compteur de cinq sporting obligatoir kar celle de la 900 n est pas le meme au niveau de la boite de vitess
n11 ligne d echapppement complete de sporting
n12 pompe a essence sporting ou punto ..ou autre.......fiat
n13 vase d expention d eau de sporting ( expli: pa les meme que la900 au niveau sortie d eau du vase )
n14 calculateur 1.1l 55 / 1.2l 60/75
n15 tout les vis et boulon des element moteur/boite .....ect. de sporting /ou punto
voila tous se qu il faut obligatoir pour ton swap
maintenant le modif sur ta 900 a fair
faisseaux de demareur ( expli: 900 le demareur a l avant / sporting demareur a l arriere )
faisseaux de d alternateur ( expli: 900 alternateur a l avant / sporting alternateur a l arriere )
faisseaux de sonde tempé d huile ( expli: 900 sonde a l arriere / sporting sonde d huile a l avant
faisseaux de boite de vitess ( expli: 900 connectique diferente a celle de boite de vitess de sporting / ou punto jute a changer le connectique
faisseaux de sonde tempé d eau ( expli: 900 sonde a l avant / sporting sonde a l arriere
maintenant modif durite
durite d eau de chauffage .de sporting pour 1.1l 55/1.2l60 +modif pour 1.2l75
derivation des durite d essence (expli : 900 connection par la gauche/ sporting / ou punto connection par la droite )
la durite d eau araignée
voila .....
si t est toujour interese par ce swap achete un sporting complet pour piece ou cherche
dans une cass auto
joalfa
( oui en peut tout ta fait metre un papillion plus grod . vu que la 900 a le meme corp de uniter injection ( spi ) que celui de la sporting et de la punto 1.1l 55 ou panda
