sonde lambda
hooboy54
sonde lambda
Message par hooboy54 »
Bonjour
Je voudrais savoir si il y a des risques de rouler avec la sonde lambda debranchée ?
J'explique mon probleme... la voiture ( cinque sporting ) a des gros trous à l'acceleration decceleration.... je la debranche elle fonctionne niquel....
Est ce que je peux continuer à rouler avec sonde débranchée en attendant de la changer ?
Merci d'avance
Re: sonde lambda
Message par jujucast »
Pas de souci, la sonde lambda sert à adapter la richesse du mélange en fonction de l'O2 rejeté dans l'échappement, en la débranchant, le calculateur se met à une valeur moyenne, le moteur n'ajura pas un rendement maximal mais c'est à peine perceptible pour ne pas dire pas du tout, tu pollueras juste plus mais le moteur fonctionnera normalement.
Tu ne passeras juste pas le CT
Re: sonde lambda
Je te demanderai quand même de te présenter s'il te plait !
hooboy54
Re: sonde lambda
Merci de la reponse rapide ! la presentation vient d'etre faite !
Re: sonde lambda
Tu peux aussi la changer car si ton moteur ne tourne c'est que ta soi de doit être hs donc remplace la !
Re: sonde lambda
bah il a dit en attendant de la changer ;)
Re: sonde lambda
Autant pour moi. Juju j'avais ou un peu vite
