Code moteur Punto 75
memeth17
Message par memeth17 »
Je vais peut etre récupéré un moteur de punto 75 j'aimerais donc connaitre le code moteur pour pouvoir bien identifier si c'est un 75.
Re: Code moteur Punto 75
Message par titof53 »
memeth17 a écrit :Je vais peut etre récupéré un moteur de punto 75 j'aimerais donc connaitre le code moteur pour pouvoir bien identifier si c'est un 75.
Le punto 75:176B8000
Le palio 75: 176B5000
memeth17
Grand merci ;)
memeth17
Je dois aller voir un moteur mais je fais moyennement confiance au vendeur comment différencier le 1.2 SPI 60CH du 1.2 MPI 75Ch de punto 1???
Bubblicious
Message par Bubblicious »
ça se voit si tu as le collecteur avec, tu reconnais les 4 injecteurs^^
autrement je sais pas trop comment tu pourrais savoir :/
memeth17 a écrit :Je dois aller voir un moteur mais je fais moyennement confiance au vendeur comment différencier le 1.2 SPI 60CH du 1.2 MPI 75Ch de punto 1???
Et comme le dit Bubble, SPI = Single Point Injection, MPI = Multi Point Injection.
Donc :
- Monopoint = 1 seul injecteur de me*de,
- Multipoint = injecteurs à gogo :D
Normalement, en bas du bloc, y'a aussi un 1.2 qui est inscrit (moulé), entre le filtre à huile et le volant moteur ;)
memeth17
Merci Ah et aussi le poids de la bête plus ou moins pcq je dois aller le chercher et le mettre dans mon coffre j'estimais 100kg perso des infos plus précise? ^^
Je vais te prendre quelques photos ;)
Quant au poids, c'est bien moins, mais c'est un peu lourd !
Pour t'aider, dépose le démarreur et l'alternateur, c'est toujours ça de moins à porter et c'est vite fait :P
Voilà, je reviens du box où attend toujours un 1242... Faut vraiment que je m'en occupe :roll:
Voici le "1.2" dans le cercle rouge :
Et là, l'admission avec les 4 injecteurs (en orange et noir) :
memeth17
Impeccable merci merci :) le moteur que je devais aller voir s avere en fait etre un 60 du coup ca me servira pour un prochain :p
Raph500
Message par Raph500 »
Tien il me semble que celui que j'ai mis dans celle de ma compagne c'est un 176 A 8000 ce serait une autre version?
memeth17
Cr'est le 60ch je pense
Raph500
Bizarre car c'est un MPI donc 4 injecteurs...
Raph500 a écrit :Bizarre car c'est un MPI donc 4 injecteurs...
Le plus important est le code moteur, car par exemple, y'a les dernières Seï qui sont en MPI 54ch ;)
Message par fuckin'easy »
jéjé125tc a écrit :Le plus important est le code moteur, car par exemple, y'a les dernières Seï qui sont en MPI 54ch ;)
Ah oui... Comme la mienne quoi !!! :mrgreen:
