Code moteur Punto 75
Messagepar memeth17 » Mar 11 Sep 2012 11:15
Je vais peut etre récupéré un moteur de punto 75 j'aimerais donc connaitre le code moteur pour pouvoir bien identifier si c'est un 75.
memeth17
Message(s) : 2252
Re: Code moteur Punto 75
Messagepar titof53 » Mar 11 Sep 2012 12:39
memeth17 a écrit:Je vais peut etre récupéré un moteur de punto 75 j'aimerais donc connaitre le code moteur pour pouvoir bien identifier si c'est un 75.
Le punto 75:176B8000
Le palio 75: 176B5000
Message(s) : 3849
Messagepar memeth17 » Mar 11 Sep 2012 16:06
Grand merci ;)
memeth17
Message(s) : 2252
Messagepar memeth17 » Mer 12 Sep 2012 16:45
Je dois aller voir un moteur mais je fais moyennement confiance au vendeur comment différencier le 1.2 SPI 60CH du 1.2 MPI 75Ch de punto 1???
memeth17
Message(s) : 2252
Messagepar Bubblicious » Mer 12 Sep 2012 16:49
ça se voit si tu as le collecteur avec, tu reconnais les 4 injecteurs^^
autrement je sais pas trop comment tu pourrais savoir :/
Bubblicious
Message(s) : 256
Messagepar jéjé130tc » Mer 12 Sep 2012 17:02
memeth17 a écrit:Je dois aller voir un moteur mais je fais moyennement confiance au vendeur comment différencier le 1.2 SPI 60CH du 1.2 MPI 75Ch de punto 1???
Et comme le dit Bubble, SPI = Single Point Injection, MPI = Multi Point Injection.
Donc :
- Monopoint = 1 seul injecteur de me*de,
- Multipoint = injecteurs à gogo :D
Normalement, en bas du bloc, y'a aussi un 1.2 qui est inscrit (moulé), entre le filtre à huile et le volant moteur ;)
Messagepar memeth17 » Mer 12 Sep 2012 17:05
Merci Ah et aussi le poids de la bête plus ou moins pcq je dois aller le chercher et le mettre dans mon coffre j'estimais 100kg perso des infos plus précise? ^^
memeth17
Message(s) : 2252
Messagepar jéjé130tc » Mer 12 Sep 2012 17:07
Je vais te prendre quelques photos ;)
Quant au poids, c'est bien moins, mais c'est un peu lourd !
Pour t'aider, dépose le démarreur et l'alternateur, c'est toujours ça de moins à porter et c'est vite fait :P
Messagepar jéjé130tc » Mer 12 Sep 2012 17:30
Voilà, je reviens du box où attend toujours un 1242... Faut vraiment que je m'en occupe :roll:
Voici le "1.2" dans le cercle rouge :
Et là, l'admission avec les 4 injecteurs (en orange et noir) :
Messagepar memeth17 » Mer 12 Sep 2012 21:10
Impeccable merci merci :) le moteur que je devais aller voir s avere en fait etre un 60 du coup ca me servira pour un prochain :p
memeth17
Message(s) : 2252
Messagepar Raph500 » Ven 14 Sep 2012 09:37
Tien il me semble que celui que j'ai mis dans celle de ma compagne c'est un 176 A 8000 ce serait une autre version?
Raph500
Message(s) : 150
Messagepar memeth17 » Sam 15 Sep 2012 23:03
Cr'est le 60ch je pense
memeth17
Message(s) : 2252
Messagepar Raph500 » Mar 25 Sep 2012 12:24
Bizarre car c'est un MPI donc 4 injecteurs...
Raph500
Message(s) : 150
Messagepar jéjé130tc » Mar 25 Sep 2012 14:54
Raph500 a écrit:Bizarre car c'est un MPI donc 4 injecteurs...
Le plus important est le code moteur, car par exemple, y'a les dernières Seï qui sont en MPI 54ch ;)
Messagepar fuckin'easy » Mar 25 Sep 2012 15:28
jéjé125tc a écrit:Le plus important est le code moteur, car par exemple, y'a les dernières Seï qui sont en MPI 54ch ;)
Ah oui... Comme la mienne quoi !!! :mrgreen:
