Je me suis peut-être mal exprimé...amalio79 a écrit:achete toi un autoradio alpine avec le cordon specifique!!!
C'est çaamalio79 a écrit:en resumer tu veux supprime carrement l'autoradio et mettre un systeme pour juste ipod!!!
Ce qui est génial, c'est de parler avec des gens qui savent parler aux néophytes comme moi !Notch a écrit:Assez simple tu reprend les 3 câbles + permanent, + batterie, et masse sur l'autoradio et tes câbles de hp biensur. Et un câbles jack>rca.
Je pense pas qu'il consomme plus que ton autoradio.
Neness a écrit:C'est il pas beau une entraide comme celle là et en plus rapide, moi ça m'émeut
Merci !
Je ne suis pas sûr que l'ampli soit moins lourd que l'autoradio...memeth17 a écrit:Je rebondis sur le sujet car je suis un malade en ce qui concerne l'allégement de ma voiture >.< mais j'aime quand meme la musique :p http://www.amazon.fr/Mini-Amplificateur-Hi-Fi-St%C3%A9r%C3%A9o-Voiture/dp/B004JZOQAC voila j'ai vu ca mais je ne comprends pas comment raccorder ca avec les cables qu'il y a derriere l autoradio :s.
Je pèserai tout ça, si ça t'intéressememeth17 a écrit:Au minimum tu peux le mettre au plancher ca abaisse le centre de graviter (mine de rien ca fait Dans les 2kg un autoradio...
Mount a écrit:il faut gérer un bouton on/off pour l'ampli
car normalement il est allumé automatiquement quand l'autoradio s'allume grace au cable REMOTE et là pas d'autoradio
Y'a sûrement un moyen d'ajouter un bouton si y'en a pas dessus, genre sur le fil directement. Avec un fusible par exemple ?Mount a écrit:sauf que là ce sera toiut le temps allumé quand il tournera les clé ce qui n'est pas une bonne solution, vu qu'il nécoutera pas tout le temp de la musique
Si tu t'adresses à moi, non car sur une ancienne, y'a pas ce genre de fiches.memeth17 a écrit:Et en ce qui concerne les branchements :p t'es pas perdu car moi je vois les grosse fiche et je vois pas quoi faire avec
memeth17 a écrit:Vous savez si ca existe un equivalent en 4 voies??
memeth17 a écrit:Merci Notch
Edit: J'ai changer mes enceintes a l arriere le jour et la nuit par rapport a l'origine. Pourriez vous me dire si des kit éclatés sont forcément meilleur que des é voies?? car a l'avant j'ai ca mais bon si ils sont de la meme qualité que ceux de l arriere des ptits HP pas trop chere fonctionnerait peut etre mieux??
Oui, enfin c'est surtout que les HP sont dead mais pour le moment, ça suffitNotch a écrit:Nickel ça fait bien plaisir ! Le son est il correct ?
jéjé125tc a écrit:Problème résolu
J'ai tout simplement mis un inter identique aux autres (feux provenant d'une Ritmo) et hop ça a fonctionné direct !
Par contre, je n'ai donc pas de voyant lumineux pour me dire que c'est en fonction, en cas d'oubli
Oui, c'est pas dit que je le planque pas plus, car c'est pas ce qu'il y a de super beaufuckin'easy a écrit:Et nanani et nanana... Tu vas t'la peter et pis c'est tout !!!
Par contre, perso, j'aurais planqué l'tout derrière le tdb !?
jéjé125tc a écrit:Oui, c'est pas dit que je le planque pas plus, car c'est pas ce qu'il y a de super beaufuckin'easy a écrit:Et nanani et nanana... Tu vas t'la peter et pis c'est tout !!!
Pour le moment, je l'ai mis où j'avais trouvé une fixation aisée, et je souhaite aussi le contrôler et voir si tout est ok avant de le cacher, au cas où ça prend feu
Mais derrière, non. Plutôt en dessous, sous le bloc fusibles qui est sous la boite à gants
Ben tu sais, le multiplexage est actuel mais c'est pas forcément mieuxfuckin'easy a écrit:Oui pis c'est vrai qu'la X date du temps où l'electricité à l'italienne était, comment dire... Très fiable !?
Ben clair que ça a l'air mieux que les feuilles de craft que j'avais avantamalio79 a écrit:monsieur se mouche pas avec de la merde. Jbl cest une tres bonne marque donc bien jouer.
Notch a écrit:S'il fait ça je viens lui botter les fesses en personnes !!! Pas dans la X.
Qu'il prenne une sei, de toute façon vu le poids que ça fait à la base si tu rajoute 100 kg de matos ça changera pas grand chose, vu que ça se traine d'origine .....
je suis déjà loin en cinque ! Jaune ! .........................................................>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Hum91 a écrit:Notch a écrit:S'il fait ça je viens lui botter les fesses en personnes !!! Pas dans la X.
+500
