warning hs
warning hs
Messagepar doudou54 » Lun 3 Sep 2012 17:55
D'ou pourrait venir le problème sachant que le fusible est OK et que les clignotants fonctionnes normalement... la je sèche... :?: :?:
Merci d'avance.
<<Partir, c'est pelleter un peu...>>
doudou54
Message(s) : 27
Re: warning hs
Messagepar amalio79 » Lun 3 Sep 2012 18:02
il y a pas un soucis sur ton faisceau car il me semble quil y a un retour pour lautoradio.
Re: warning hs
Messagepar doudou54 » Lun 3 Sep 2012 18:04
Je ne sais pas trop, je suis un peu une buse en electricité auto :( ...l'autoradio fontionne.
doudou54
Message(s) : 27
Re: warning hs
Messagepar Hum91 » Lun 3 Sep 2012 18:08
en effet il y a un retour au niveau de l'alim de l'autoradio.
tu doit avoir un fils mauve et noir de mémoire sur le "+" de ton autoradio. si les warning ne fonctionnent pas il y a de grande chance que ce fils ne soit pas branché !! Voila ;)
Re: warning hs
Messagepar doudou54 » Lun 3 Sep 2012 18:29
OK merci , je regarderai ça demain. J'ai démonté le bouton Warning tt à l'heure est il y a 8 câbles branché dessus par 2 cosses mais il ne me semble pas avoir vu le gros câble +continu.
doudou54
Message(s) : 27
Re: warning hs
Messagepar monsieurzz » Lun 3 Sep 2012 18:44
C'est pas le relais ? S'il yen à un parce que j'ai le même problème mais je n'ai pas encore regardé :mrgreen:
monsieurzz
Message(s) : 212
Re: warning hs
Messagepar boumboum » Lun 3 Sep 2012 21:35
si sa doit venir du relais !! il est dans la boite a fusible !! il est noir si je me rapel et c'est celui de tout a droite !! a verifier mais je crois que c'est sa !!
par contre vous dites touts ne pas avoir de warningg si c'est pas brancher derriere l'autoradio ??!!! moi j'ai rien de branché car pas d'autoradio et mes warning marche très bien ! :shock:
Re: warning hs
Messagepar Hum91 » Lun 3 Sep 2012 22:03
boumboum a écrit:si sa doit venir du relais !! il est dans la boite a fusible !! il est noir si je me rapel et c'est celui de tout a droite !! a verifier mais je crois que c'est sa !!
justement pas d’autoradio donc pas de faisceaux modifié...... :D :D
le fils est au niveau des branchements de l'autoradio et non du bouton. Violet/noir sur l'alim de l'autoradio si pas brancher un coup de domino et hop ca marche j'ai le cas sur ma 900 quand je l'ai acheter
Re: warning hs
Messagepar doudou54 » Mar 4 Sep 2012 10:53
Ca y est, je viens de trouver. Quand j'ai brancher mon autoradio, il y avait un fil violet qui sortait du faisceau audio et qui sur le coup ne me servait à rien...Magique, je le branche sur le 12v et mes warnings remarchent !!! :D :D
C'est quand même tordu le fil des Warning dans le faisceau audio... :lol:
Encore merci!!!
doudou54
Message(s) : 27
Re: warning hs
Messagepar amalio79 » Mar 4 Sep 2012 11:02
cest tout a fait ca et cest tordu.
Re: warning hs
Messagepar seicentofan » Dim 16 Sep 2012 00:35
A oui tordu comme affaire de mettre un fil dans l'autoradio
seicentofan
Message(s) : 177
Re: warning hs
Messagepar jéjé130tc » Dim 16 Sep 2012 07:55
Tordu, vous dites ? J'ai pas bien compris :mrgreen:
Re: warning hs
Messagepar Riga » Mer 19 Déc 2012 07:36
Salut,
La semaine dernière je me suis aperçu que les warning de la Cinque S rouge ne fonctionnait pas.
Hier soir je relie le mauve au noir et toujours rien. J'ai vérifié le fusible et le relai et toujours rien. Par contre j'ai les clignos.
Une idée?
Riga
Message(s) : 13
Re: warning hs
Messagepar Neness » Mer 19 Déc 2012 11:41
si tous les branchement sont fait test ton fils mauve et noir pour voir si il est pas coupé a un endroit ;)
