en effet il y a un retour au niveau de l'alim de l'autoradio.
tu doit avoir un fils mauve et noir de mémoire sur le "+" de ton autoradio. si les warning ne fonctionnent pas il y a de grande chance que ce fils ne soit pas branché !! Voila
OK merci , je regarderai ça demain. J'ai démonté le bouton Warning tt à l'heure est il y a 8 câbles branché dessus par 2 cosses mais il ne me semble pas avoir vu le gros câble +continu.
si sa doit venir du relais !! il est dans la boite a fusible !! il est noir si je me rapel et c'est celui de tout a droite !! a verifier mais je crois que c'est sa !!
par contre vous dites touts ne pas avoir de warningg si c'est pas brancher derriere l'autoradio ??!!! moi j'ai rien de branché car pas d'autoradio et mes warning marche très bien !
boumboum a écrit :si sa doit venir du relais !! il est dans la boite a fusible !! il est noir si je me rapel et c'est celui de tout a droite !! a verifier mais je crois que c'est sa !!
justement pas d’autoradio donc pas de faisceaux modifié......
le fils est au niveau des branchements de l'autoradio et non du bouton. Violet/noir sur l'alim de l'autoradio si pas brancher un coup de domino et hop ca marche j'ai le cas sur ma 900 quand je l'ai acheter
Ca y est, je viens de trouver. Quand j'ai brancher mon autoradio, il y avait un fil violet qui sortait du faisceau audio et qui sur le coup ne me servait à rien...Magique, je le branche sur le 12v et mes warnings remarchent !!!
C'est quand même tordu le fil des Warning dans le faisceau audio...
La semaine dernière je me suis aperçu que les warning de la Cinque S rouge ne fonctionnait pas.
Hier soir je relie le mauve au noir et toujours rien. J'ai vérifié le fusible et le relai et toujours rien. Par contre j'ai les clignos.
